  • Replies 406
Am si eu o problema cu Bimmercode, am varianta cumparata pentru android, am trecut pe ios si nu am mai folosit o perioada aplicatia. Am un adaptor vlinker bm+ dar nu mai vrea sa se conecteze bimmercode la el, am instalat aplicatia pe ios si se conecteaza fara probleme..  ce drac sa ii fac pe android..ca adaptorul este bun din moment ce ma pot conecta de pe iphone la el.
Pai tocmai am zis ca am aplicata cumparata pe android. Pe iOS nu este cumparata, dar se conecteaza la vLinker..pe cand cea cumparata pe android nu vrea sa se conecteze la adaptor.
Si nu se poate transefera licenta de pe android pe ios, si nu vad de ce as plati de 2x aceeasi aplicatie.
Edited by TKD29
Salutare!
As dori sa codez stopurile spate pt "daytime runing lights" dar nu stiu care din optiunile din imagine sa aleg..nu ar fi trebuit sa fie o optiune Rings with tail lights (ECE) ?
Care ar fi codarea ca si ceasurile de bord sa fie aprins iluminatul lor mereu?
masina in cauza f26 2015
Salutare tuturor!
Cu
Bimmercode
OBDLink CX
nu reușesc să readuc interfața ceasurilor (varianta Alpina) la cum era înainte (varianta tradițională) la un G30.
Am cumpărat aplicația (200 lei), am cumpărat accesul (300 lei for life) dar îmi spune ca pot dezactiva interfața doar prin varianta de backup.
Doar ca: mie mi-a activat varianta Alpina (ceasuri de bord albastre cu max speed 330) o alta persoana, eu neavând nici o varianta de backup.
Pentru a activa/dezactiva opțiuni și toate cele, am cumpărat aplicația + accesul + OBD-ul.
Ce nu fac bine?
Ar trebui să funcționeze chestia asta indiferent cine plătește aplicația / accesul / persoana care accesează mașina. Părerea mea…
Sau așa funcționează, iar eu sunt un alt păcălit care a aruncat 500 de lei pe fereastră, plus OBD-ul?
Va mulțumesc anticipat pentru info.
PS: Am mai postat într-un topic legat de codari dar cred ca aici aș putea obțină mai multe detalii.
@michidutza e sys..mai ales la codari pe ceasuri..mergi la cineva care stăpâneste f bine suita de softuri pt diagnoza și codari bmw.. daca ne spui de unde ești poate îți facem o recomandare in privat..ieșeai mai ieftin daca apelai la un profesionist
Știe cineva care este codarea pt a se aprinde luminile de pe mânere odată cu lumina de marșarier ? _
Edited by sanchez20
Sunt din București.
Am ales varianta de a achiziționa toate cele enumerate pentru a încerca mai multe opțiuni prin activare/dezactivare si pt a mă decide ce mi se pare mai ok pentru gusturile mele.
Dar, în primul rând, am ales pentru o diagnoză de moment pentru situația în care mașina “mă atenționează” cu vreun martor de bord sau, mai rău, nu mai vrea să funcționeze.
Mulțumesc foarte mult pentru sfat și mai aștept și alte sfaturi care pot fi utile tuturor.
Drumuri bune vă doresc.
Salut @michidutza. Am facut si eu ceva similar, in sensul ca am activat "ceasurile" Alpina cu Bimmercode pe un dispozitiv Android, n-am mai avut acces la dispozitiv (deci nici la back-up-uri) si am ajuns la concluzia ca nu imi plac.
Eu am rezolvat luandu-mi inima in dinti si intrand in expert mode in Bimmercode. De acolo am putut sa activez inapoi ceasurile traditionale. Daca nu te simti increzator, mergi la cineva care se pricepe cu Esys, cum a sugerat colegul mai sus.
2 hours ago, phunctionist said:
A reusit cineva sa activeze pe G30, cu Bimmercode, optiunea 2TB - Sport Automatic Transmission?
Tot citesc pe net si dau de informatii contradictorii. Ba ca ar merge, ba ca doar cu E-sys.
Dpdv hardware, am ce trebuie, adica padele la volan.
Optiunea 2TB nu venea cu padele? Adica padele + 2TB la pachet? Stiu ca in configurator parca asa era.
2TB vine automat cu padele dar mai exista si optiunea intermediara numita 2TE - transmise automata (normala, nu sport) cu padele. Fix asta o am eu.
205 - standard, fara padele
2TE - standard, cu padele
2TB - sport, cu padele. optionala doar pe anumite modele si standard pe M550
Din discutiile de pe net, inteleg ca e vorba doar de diferente software intre cele 2 transmisii, fara diferente fizice.
Am inteles, nu stiam ca exista si standard cu padele.
Salutare!
Am aceste ceasuri pt F26, si nu gasesc nici unde sa le pot coda pt a fi iluminate si pe timp de zi.. se vad destul de ciudat pe timp de zi, se reflecta destul de tare lumina in partea stanga a cadranului (situatie semnalata si de alti colegi cu f26).
2. se pot coda sa fie iluminate pe alb?
3. pt f26 a reusit cineva sa codeze luminile de pe manere aprinse pe marsarier? la alte masini am gasit la f26 nu..
Edited by sanchez20
  • 7 months later...
On 4/3/2018 at 9:36 AM, andrei_alin2000 said:
Salut baieti,
Pentru posesorii de F fi G va recomand cu drag Bimmercode App (134 RON in Apple Store).
Mai aveti nevoie doar de un VGate OBD Icar3, va recomand pe Wi-Fi (199 RON) daca aveti Apple. Daca vreti sa codati de pe Android e ok si pe Bluetooth.
Varianta Bluetooth nu functioneaza cu iPhone/IPad.
In 15 minute am reusit sa-mi codez:
  1. iDrive 6 lite de la iDrive 5.
  2. Comfort closing instant fara delay (adica inchiderea oglinzilor instant dupa apasarea butonului de inchidere din cheie)
  3. DRL tailgate always on (default pe F15 ziua nu se aprind)
  4. LED maner usi aprinse la marsarier
  5. Video in Motion
Extrem de usor si intuitiva aplicatia. V-o recomand cu drag. Mai sunt sute, daca nu alte mii de posibile codari in aplicatie.
Pe mine doar cele de mai sus m-au interesat.
O puteti face in linistea garajului vostru fara nici un stres sau alte costuri:)
Succes!!!!
Am codat Led mâner uși pe mașalier și nu merge. Mă poți ajuta și pe mine cu mai multe informații.
