Da, mersi de informatie...daca-s cap sec intreb prosteste! sunt 6WA, deci merg codate...poate o alta intrebare de cap sec....merg toate interfetele Icar Vgate2 si 3 de la toti producatorii cu bimmercode, sau doar cele mentionate in posturile de mai sus?
Exista vre-o versiune de bimmercode crack-uita cum este si Carly? O poate oferi cineva? :rolleyes:
nu ai ce sa crack-uiesti la BimmerCode
in principiu, aplicatia este gratuita, doar transmiterea tabelelor si protocolului de comunicare sunt conditionate de o plata... iar livrarea vine ca si update la aplicatie.
autentificarea se face pe baza adresei de email/contul de google al device-ului pe care se face prima instalare.
am mai spus si mai sus, daca ai mai multe device-uri cu acelasi cont de google, poti instala aplicatia care va functiona fara costuri suplimentare
se poate crackui, trebuie ceva cunostinte IT. Dar daca nici 30EUR nu avem la masina de >15k...pasul urmator e sa punem 1L apa la 1 de motorina :-)
Nu e nevoie de cine stie ce cunostinte am rezolvat problema cu "Lucky Patcher" pentru android, cu ajutorul bunului coleg OPaul
Cam multa motorina vrei sa pui la un litru de apa...
Edited by ggixx
Pai ma gandeam ca vrei sa mergi mai sportiv, ca de aceea ti ai luat bemveu. Dar daca nu e cazul, poti merge cu o dilutie mai mare cu apa... macar apa e ieftina/moca, depinde cum o crackuiesti si pe asta :-))
@Bosniacu - tot timpul cu contactul pus, pt a fi toate modulele pornite. Vezi ca unele gen acsm cer slow connection.
Enjoy the toy
Edited by Danyro
... slow connection.
Pai si cum fac treaba asta?
Si inca o intrebare. Cam cat dureaza codarea propriuzisa? Adica de cand dau CODE si pana termina? Ca m-a avertizat sa ma asigur ca am baterie si la tel si la masina... si am zis ca mai bine intreb intai.
Ok, deci m-am jucat nitel cu cateva optiuni si functioneaza ok. Cum ar fi:
- stop windows lifter when opening door => not active. Ma cam sâcâia faptul ca daca deschideam usa cat timp geamul era in miscare, acesta se oprea si apoi trebuia sa tin cu degetul ca sa se ridice pana sus, cu usa deschisa nu merge pe automat.
- schimbat Start-up Logo-ul "Connected drive" din HU. O sa incerc sa-l schimb si pe cel din bord.
- am oprit cornering lights, sa nu mi se mai aprinda proiectoarele cand iau curba (asta ramane de vazut daca a mers).
- am redus timpul cat bipaie avertizorul de centura si am anulat avertizarile luminoase din bord.
Am gasit insa si unele functii care nu functioneaza...
de exemplu, am incercat sa reduc stralucirea angel eyes-ului cand e pe DRL. Nu vrea (desi nu e pe Expertmode). Am dat-o si pe 60-70%, dar si pe 20% (pe pozitii e la 10%)... si tot la stralucire maxima sta, desi in Bimmercode imi arata valoarea setata de mine.
Poate stie cineva daca se poate, macar sa nu mai incerc degeaba.
Alte intrebari pt cunoscatori:
1. Se poate lasa VGate-ul in portul OBD, cand merg sau cand incui masina, sau mai bine il scot de fiecare data?
2. Se poate stinge "pleoapa"? Daca am inteles eu bine din ce m-am mai documentat pe net, SIDEMARKER ii zice. Deasupra angel eyes-urilor are o dunga luminoasa ca un fel de spranceana, care nu-mi place, as vrea s-o sting, sa ramana vizibile numai cercurile.
3. Am incercat sa activez FEM-BODY 3053 KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, sa mi se si ridice geamurile daca tin apasat butonul de inchis al telecomenzii. Dar n-am reusit. Vreo ideie, careva? By default functioneaza numai la deschidere si mi se pare mai util la inchidere, sincer.
Ai modificat corenering-ul in proiectoare in Expert mode? Daca da, unde se gaseste?
E si la "normal" si la Expert.
La normal -> FEM_01 > Lighting > Cornering lights > mie imi arata ca optiuni Active si Unknown value (care e bifata).
La Expert -> FEM_01 > 3073 > C_CLC_ENA > F020_disable cred ca ar fi la tine.
Cum ziceam, inca n-am apucat sa le si verific. :) Asa ca daca nu merge, sa nu ma injuri... ca sughit. :)
