Este fix pe pagina asta, postul #94 sau nu inteleg ce cauti.
"IHKA 3002 MEMORY_OFF aktiv nicht_aktiv Air Conditioning will remember if ‘Off’ or ‘On’ from previous shutdown. " sau
"IHKA 3003 MEMORY_UMLUFT aktiv nicht_aktiv Remember Air Re-Circulation Setting from previous shutdown"
  • Replies 406
salut ,
este una din codarile mentionate la postul #94 cum ai spus si tu pe care am mai incercat sa o fac inainte sa postez . a mers pana la urma acum este ok .
ms
Cu Bimmercode in "Air Conditioning (IHKA_VA02)" la "Air Conditioning Memory" setezi "Not Active". Asta va memora starea A/C inainte de a opri motorul. Daca doresti tot sistemul de ventilatie sa fie oprit trebuie sa intri in "Expert Mode" la functia 3003 si "MEMORY_OFF" setezi "AKTIV". Dupa ce s-a terminat codarea sistemul trebuie sa se reseteze si butonul de clima va ilumina intermitent pana cand sistemul a terminat resetarea. De obicei poate dura pana la un minut. Apoi totul va functiona normal.
Eu am un F30 330d 2015 si asa am setat. Aerul conditionat este memorat inainte de a opri motorul iar tot sistemul de ventilatie nu va porni decat daca il pornesc manual apasand butonul "AUTO".
Asa e la mine acum, dar as vrea ca AC sa fie OFF la pornirea motorului, indiferent cum a ramas la oprire. Cum fac?
"Air Conditioning Memory" seteaza "AKTIVE"
Asta va memora starea AC inainte de oprirea motorului cu alte cuvinte daca AC e ON cand opresti motorul la urmatoarea pornire a motorului AC va fi ON si invers... Daca AC e OFF cand opresti motorul la urmatoarea pornire AC va fi OFF
Edited by Florand
Mai trebuie sa setezi "Air Conditioning on with Auto" sa fie "NOT ACTIVE" ca atunci cand apesi butonul Auto sa nu porneasca A/C ci numai ventilatia. Atunci cand pornesti motorul A/C va fi oprit si va porni numai daca apesi butonul de A/C
Si o sa mearga ON non stop in loc sa porneasca intermitent pe AUTO, asa cum e normal.
Dati peste cap aiurea tot ce a proiectat neamtul.
La toate masinile pe care le-am avut, climatizarea a functionat permanent pe AUTO. A/C-ul e util in toate anotimpurile.
  • Downvote 2
Pentru F30, vedeti daca va ajuta fisierul atasat.
BTW, am incercat sa codez pentru F15 semnalizare 5 "blink-uri" in loc de 3 cat este default si la mine nu a mers. Desi coding-ul s-a facut cu succes si celelate modificari s-au facut, numarul de semnalizari a ramas la 3.
F30_Coding_Reference_Guide_v1.7.pdf
Edited by mkdan2004
... pai ziceam ca exact asa il am acum.
Asta nu ma prea intereseaza. Nu folosesc modul AUTO niciodata, vorba reclamei: "ca n-am incredere in roboti" :)
Cum ziceam, as vrea doar ca AC sa fie OFF la pornirea motorului, chiar daca a fost uitat pornit. Ca sa fie mai putini consumatori la pornirea motorului.
Ca un fel de masura de protectie impotriva nevestei. :heart: Eu am am intotdeauna grija sa-l opresc cu vreo 5 min inainte de destinatie, ca sa-i dau timp sa se usuce nitel. Altfel miroase urat la urmatoarea pornire.
Salut baieti,
Pentru posesorii de F fi G va recomand cu drag Bimmercode App (134 RON in Apple Store).
Mai aveti nevoie doar de un VGate OBD Icar3, va recomand pe Wi-Fi (199 RON) daca aveti Apple. Daca vreti sa codati de pe Android e ok si pe Bluetooth.
Varianta Bluetooth nu functioneaza cu iPhone/IPad.
In 15 minute am reusit sa-mi codez:
  1. iDrive 6 lite de la iDrive 5.
  2. Comfort closing instant fara delay (adica inchiderea oglinzilor instant dupa apasarea butonului de inchidere din cheie)
  3. DRL tailgate always on (default pe F15 ziua nu se aprind)
  4. LED maner usi aprinse la marsarier
  5. Video in Motion
Extrem de usor si intuitiva aplicatia. V-o recomand cu drag. Mai sunt sute, daca nu alte mii de posibile codari in aplicatie.
Pe mine doar cele de mai sus m-au interesat.
O puteti face in linistea garajului vostru fara nici un stres sau alte costuri:)
Succes!!!!
trecerea de la idrive 5 la 6 se face direct din bimmercode sau trebuie descarcata versiunea noua de altundeva ?
exista un manual bimmercode pentru expert mode? din cate vad la ei pe site au doar pentru normal.
Merci!
PS: inca astept adaptorul, mi-am comandat un Vgate iCar Pro BLE 4.0 de pe amazon, trebuie sa ajunga in cateva zile.
Merci!
Daca masina suporta nu trebuie descarcat absolut nimic.
Trecerea la IDRIVE 6 e doar o setare din Bimmercode.
N-am apucat să fac foarte multe teste și încă nu știu exact ce valori să caut în aplicație, dar da poți adăuga o tonă de senzori să vezi valorile lor în Bimmerlink. Am pus câteva chestii din pură curiozitate:
http://i66.tinypic.com/1fbsc9.jpg
Pe baza estimărilor văd că Lifetime-ul DPF-ului e țintit pentru 250000km
Edited by deeJayOg
Intrebare: se poate coda ca in momentul in care pun cutia in modul sport, sa intre automat si drive mode in sport? Respectiv cand pun cutia inapoi in normal, sa treaca si drive mode in confort?
Ma enerveaza ca atunci cand vreau sa fac o depasire mai "la limita" sau am nevoie brusc de putere, dau si cutia in sport si apas si pe butoane. As vrea sa fac o singura actiune :).
LE: si inca ceva ma mai intereseaza: daca se poate coda ca atunci cand se deschide o usa in timp ce motorul e pornit, sa se descuie toate usile automat. Acum trebuie sa apasa pe buton ca sa se descuie toate.
Edited by nlaur86
In afara de cutie, ce altceva ai nevoie sa fie "Sport" cand faci o depasire? Directia sau suspensia nu cred ca te ajuta prea mult. Daca ai padele pe volan poti sa nu treci nimic pe sport, doar apesi pe padela "-" si cutia retrogadeaza o treapta. Este cea mai rapida varianta fara sa iei mainile de pe volan. Nu am intalnit codarea pe care o cauti dar poti face cum a sugerat colegul - setetezi pe modul "Sport" sa treaca si cutia in "S".
La F30 nu poți face setări adiționale din iDrive.
Ai doar modurile predefinite și atât.
@nlaur86 - Dar chiar și așa, dacă vrei să faci o depășire și ești pe Confort și Drive faci bine mersi un kickdown zdravăn și mașina răspunde ca atare, cu toată puterea ei. E ca și măsură de siguranță. Ai tot ce-ți trebuie în momentul ăla la dispoziție și dispui de toți caii putere precum și de un alt tip de schimbări ale treptelor cutiei, chiar dacă e în Drive. Important este să-i "spui" asta mașinii printr-un kickdown.
Edited by deeJayOg
Raspunde mai rapid acceleratia in drive mode Sport. Cand trec cutia in sport, deja am observat ca imi da in treapta inferioara, nu mai e nevoie sa o fortez eu.
Problema mea principala e legata de momentul ala cand imi dau seama ca am nevoie de putere ACUM. Trec cutia in sport, dar pana cand raspunde acceleratia, dureaza 1 secunda care uneori conteaza.
Dar am inteles ca nu se poate, ma impac cu ideea :).
Partea cu descuiat automat toate usile cand se deschide una se poate coda?
Salutare.
Am citit ce scrie pe aici insa as vrea o parere de la cineva care cunaoste.
Am un F10 din 2014 cu NBT si controller pe touch.
As vrea sa trec la Idrive 6.
Se paote face asta prin ODB? In ce consta? Doar un skin sau si functii noi? Este "the real deal" sau doar un fel de copie?
Mersi!
Incearca asa:
1. Front Electric Module
2. Intri in Expert mode
3. 3060 LceMaster
4. BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP
5. Custom value
6. introduci 0x04
Nu stiu exact cum e la F25, e posibil sa difere modulele. Daca nu-l gasesti asa, cauti cu expert mode pana gasesti BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP.
