E60 suspensie stramba
Salut.
masina lasata 1cm masurat intre anvelopa si aripa pe dreapta spate si jumate cm pe fata, dupa ce am schimbat amortizoare, arcuri, brate, bucse fata si spate.
presupunund ca mecanicii au schimbat corect piesele, exista un tip&trick pt aceasta situatie?
la geometrie au spus ca e in regula si ca problema este doar vizuala
@Alexis1000rr Ar trebui sa afli mai intai specificatia BMW pentru masina ta, apoi sa masori si sa compari cu valorile obtinute.
In lipsa specificatiei, poti evalua situatia empiric. Ia o ruleta si masoara distanta intre marginea cea mai de jos a jantei si aripa. Pentru precizie si repetabilitate, capatul ruletei se sprijina in buza jantei, in punctul cel mai apropiat de sol, iar lama ruletei trebuie sa taie linia imaginara de simetrie care trece prin centrul jantei, perpendicular pe planul ei. Notezi distanta pana in marginea de jos a aripii, la fiecare roata in parte.
Retine: nu masori de la anvelopa ci de la janta, deci de la metal la metal.
Valirile obtinute pentru partea stanga si partea dreapta a aceleiasi axe nu trebuie sa difere mai mult de 10mm. Nu compara masuratorile de la axa fata cu cele de la axa spate, atat timp cat nu ai specificatia BMW.
