e39 525d oprire in mers
Buna ziua,am intampinat o problema la masina mea achizitionată recent,masina care se afla in stare tehnică bună,am ales sa fac o remapare(stage 1),masina se comporta foarte bine si placut la condus,remaparea a fost profesională fără să forteze masina,insa in ziua in care am facut remaparea am alergat masina dupa care in urmatoarea zi am relaxat cu ea fara accelerari puternice deoarece asteptam temperaturi optime de functionare a motrului,insa motorul s-a oprit in mers si nu a mai pornit,am pus inpa si am citit urmatoarele eroriErori.pdf am sters erorile dupa care am incercat sa o pornesc,dar nu pornea insa a ramas doar eroarea 2550,am ales sa pun softul original dupa care sa testez,tot nu pornea,dupa cateva ore m-am intors la masina am pus contactul de cateva ori,masina a pornit,si se comporta excelent(am facut 400km,masina a mers bine),am intrebat mecanicul care a intretinut masina de ce s-a intamplat acest lucru si a spus ca si el a patit acest lucru sa nu porneasca insa nu sa se opreasca in mers si a spus ca pompa de combustibil ar fi slăbită si ca ar trebui înlocuita si sa nu las sa scada combustibilul sub 30l in tanc,ce ar trebui sa fac pentru a mentine acest stage 1 si pentru a rezolva problema,sa cumpar o pompa noua,una care sa asigure un debit mai mare de combustibil?Mentionez ca presiunea in rampa a fost crescuta doar cu 3% pentru o pulverizare mai eficienta,insa este putin si nu ar trebui sa fie probleme
Mecanicul avea dreptate când a spus că pompa de combustibil ar putea fi slăbită. Ai valori foarte mici ale presiunii în circuitul de joasă presiune, ceea ce afectează pompa de înaltă presiune și duce la problemele de pornire.
