BMW e92 330xd 2007
Salutare ! Am și eu o problemă la un BMW E92 3.0xd 231cp , am observat ca de la o perioada de timp raman fara curent la masina , am verificat daca am consumatori pe staționare și am găsit siguranța cu numărul 36 , in panoul de sigurante aceasta apară ca ar fi de la START STOP dar mașina nu este dotată cu funcția de la start stop , stie cineva de la ce poate fi ?
Menționez ca la masina au inceput sa se deschidă geamurile singure dupa ce o închid și memoria în scaune să nu mai meargă !
Posted (edited)
2 hours ago, ebay said:
Verifica bateria. Este veche?
Am verificat bateria , are 12,50 cu motorul oprit și încarcă 14,4 , bateria eu cred ca este veche pentru ca am cumpărat masina acum 2 ani și avea bateria pe ea
Ieri de exemplu am schimbat discurile și plăcuțele de frâna pe spate , am avut grijă să țin mereu ușile închise să nu am consumatori și nu a mai pornit , dar dacă o las peste noapte a doua zi pornește
Edited by Stefan Popa
” A healthy battery should have a voltage reading of 12.6 volts or higher. If the voltage reading is below 12.4 volts, it may indicate that the battery needs charging.” Probabil bateria este pe ducă. Cel mai simplu ar fi să împrumuți una bună, dar probabil ar trebui declarată, sau să legi una bună în paralel cu ce ai pe mașină, dar atenție la conexiuni, și să vezi cum se comportă.
O să încerc să cumpăr una nouă și să o înregistrez să văd cum se comportă , ar putea să fie problemă și pe IBS ? Pentru ca am fost la un mecanic și aproape l-a rupt de tot
