Probleme cu partea electrica
'93 E34, 520i
Am instalat zilele trecute un cd/mp3 Pioneer la baietii de la AlarmService de vis-a-vis de petrom la Diham si seara am observat ca nu mai am lumini la computerul de bord si nici la martorul de benzina. :)
Am inlocuit un bec la computer (care se parea ca e ars dar nu fusese inainte de montarea cd-ului) dar nu mai vrea sa se aprinda decat un singur bec.. niciodata amandoua (alea care lumineaza ecranul).
Dupa ce am inlocuit becul SURPRIZA.. isi revenise si becul de la benzina. Dar n-a durat mult si s-a stins iarasi :blink: . Aseara cand sa plec am dezactivat alarma, am intrat in masina si cand am pus contactul s-a activat alarma si a inceput sa urle.
Ce poate fi ? Baietii de la la montari alarme aveau o expresie stupida pe fatza cand le-am zis.. Ei au folosit o mufa adaptoare (destul de MARE) de la ce era pe cas-ul original pe care au indesat-o cu forta in spatiul si asa f. mic din bord... o fi o problema de la vre-o mufa ? Stie cineva cum sunt treburile p'acolo.. sau vreun specialist la care sa ma duc ?
Mi-e teama sa nu fie ceva in scurt p'acolo si sa ma trezesc cu un foc de artificii :)
Edited by xpander
'93 E34, 520i
Am inlocuit un bec la computer (care se parea ca e ars dar nu fusese inainte de durat mult si s-a stins iarasi  :blink: . Aseara cand sa plec am dezactivat alarma, am intrat in masina si cand am pus contactul s-a activat alarma si a inceput sa urle.
29079[/snapback]
Alarma este originala sau aftermarket?.Cat despre becuri ,schimba-le pe cele din bord +cel neschimbat de la BC.
du-te cu masina inapoi si explica-le problema. cum il chema pe ala care ti-a lucrat la masina?Este un singur baiat acolo care e super priceput in rest petarde, ii stiu pe toti care lucreaza acolo. Edited by 316i
Aia sunt niste imbecili mie mi-au busit check contrulul cand mi-au instalat casetofonul :blink: .Du-te la ei si fa-le scandal dar acuma ca dupa aia o sa dai bani aiurea :) . :) aseara am constatat ca bateria mea a fiert ,se pare ca alternatorul meu baga prea mult curent stie cineva un electrician bun?
se pare ca sintem in luna alarmelor care fac figuri... tot mai multi se pling.
pentru alarme pot sa va recomand eu niste baieti priceputi. pentru instalat scule audio la pret decent nu stiu :)
in principiu tre sa stai cu ochii pe ei si sa le dai peste labe, ca toti indeasa cu picioarele si nu ii intereseaza ca strica alte chestii foarte greu de diagnosticat :blink:
alex, stiu un electrician priceput, da' nu stiu ce ar putea sa iti faca... pe aparat alternatorul tau incarca normal.
Intre timp am scos eu casetofonul si am incercat sa asez cablurile alea din spate mai omeneste. Nici o schimbare pe moment dar intre timp nu stiu ce s-a intamplat ca si-au revenit. E totusi ciudat pt ca numai becul de la benzina era stins.. credeam ca-s toate bagate pe aceleasi fire.
M-as duce la ei dar acum ca merg toate nush ce sa le mai zic. Am fost a doua zi si au dat baieti din umeri la mare arta. Habar n-aveau.. mi-au zis ca-s arse becurile :blink:
29543[/snapback]
Cel mai probabil imbecilii au tras alimentarea de unde nu trebuie la mine asta a fost problema
bineinteles ca minunea nu a durat decat 3... ore. Acum cand am plecat becul de la benzina iarasi nu mergea. Ei au spus ca au montat o mufa "standard" care ar trebui sa "functioneze" . O sa merg acum la ei sa le fac scandal.
In alta ordine de idei am un prieten cu un A8 si de cand i l-au stricat astia de la noi merge numai in germania pt service.. s-a cam saturat de indolenta si romanisme. Acum vrea sa-si faca un service audi/vw/bmw la calitate super cu preturi normale si cauta spatiu.. daca aveti idee dati-mi un PM.
29214[/snapback]
salve mai alex!pot sa te ajut cu alternatorul-il testam si vedem care e treaba
de obicei cand baga mult este o dioda arsa din grupul de diode-suna-ma si rezolvam-bafta
  • 6 years later...
