Zgomot motor la pornire
Am un prieten din Brasov care are de aprox. 2 saptamani, ca si mine, un 318d din 2002, cu 178.000 km la bord. A observat urmatoarea problema: La fiecare pornire ("la sfert" cum se zice) se aude un zgomot ca si cum motorul nu ar avea ungere. Zgomotul dispare mai greu dimineata, cam dupa 2-3 secunde, iar daca motorul este cald in maxim o secunda. Cert este ca face acest zgomot la fiecare pornire. Ca orice om care si-a cumparat masina SH, a dus-o la testare la Brasov si a fost totul OK, ba chiar cineva i-a spus ca acest zgomot este normal la acest motor.
Altcineva i-a zis ca de vina ar fi intinzatorul lantului de distributie. Omul nu mai stie ce sa creada. Adevarul ca el spune ca in rest, masina functioneaza normal, si ca in prima mie de km facuti, nu a observat vreo scadere a nivelului de ulei (proaspat schimbat) pe joja. A mea nu face acest zgomot si ma intreb daca cineva a patit acest lucru. Multumesc
275617[/snapback]
spune-i sa stea linistit ca e la mai toate dizelurile. si la al meu si la al lui varu-miu si la al unui amic e acelasi zgomot mare la pornire iar dupa cateva secunde dispare...eu am cu ea 15 mii km si nu am nici o problema
diselul e mai zgomotos dimineata... sa mai scris despre asta.. face un pic de galagie pana cand isi trage toate meandrele :) si la mine se simte cand il pornesc dimineata putin diferit motoru.. dar dupa ce se incalzeste un pic e ok.. :blink: nu cred ca treb sa isi faca prea multe probleme.. poate cei mai experimentati sa dea mai multe sfaturi... :)
frate ai grija mare daca cumva ai schimbat recent uleiu si filtru
e posibil saiti fi dat un filtru gresit
eu asa am patit si o trebuit sai schimb motoruil
285308[/snapback]
Uleiul si filtrul au fost schimbate la reprezentanta, deci putin probabil sa-i fi pus ceva gresit. Multumesc oricum
Daca bataia este de la tacheti sa stii ca nu e normal desi unii spun ca e. Bataia se aude circa 1-2-3 sec pana se incarca tachetii pentru ca acestia sunt descarcati de ulei. Normal tachetii nu au voie sa se descarce insa acesta problema e intalnita la multe masina nu doar la bmw. Multi nu dau importanta acestei batai, chiar si un mecanic mi-a spus ca e normal sa bata un pic :blink: . Oricum masina duce mult si bine asa, multi nu o considera o problema insa normal tachetii autoreglabili nu au voie sa se descarce.
  • 1 year later...
salut!Am un 318 compact 2001(benzina) si cred ca am aceeasi problema!La pornire se aude un zgomot (seamana mai mult cu un scrasnit!).Ce sa fie?Merci!
