resetare martor lichid frana
ovy318i
eu am avut aceiasi problema cu martorul de la placutele de frana. Dar am facut cum am gasit pe aici pe forum. Incerca si tu : Tine cheia de la contact pe pozitia 2 timp te 1 min si dupa porneste masina. Mie mi-a functionat, nu garantez ca este acelasi lucru si pt martorul de la lic de frana.
good luck!
  • 4 months later...
good luck!
se pare ca nu prea functioneaza asta cu tinut cheia in contact pe pozitia 2 timp de 1 min si la lichidul de frana
Pasii sunt asemanatori cu cei ai reset-ului de service si schimb ulei. Daca stii sa le butonezi pe acestea, te descurci si cu lichidul de frana.
Eu resetez uleiul si service-ul cu un fir bagat intr-o mufa rotunda de la motor.
Nu merge resetat din bord pt ca e pana in 2000
Daca stii vre-o alta metoda sunt interesat
Multumesc!
poti sami spui si mie cum il resetezi ca am si eu un 320 din 96 si nu stiu cum sai resetez uleiul
deci fiif atentPin Terminal # Terminal Description
1 TD TD Signal
2 - Not occupied
3 - Not occupied
4 - Not occupied
5 - Not occupied
6 - Not occupied
7 SI Service Interval Reset
8 - Not occupied
9 - Not occupied
10 - Not occupied
11 - Not occupied
12 61 (D+) Generator Charge Indicator
13 - Not occupied
14 30 Voltage; Hot At All Times
15 RXD Diagnostic Data Link
16 15S Voltage Ignition Switch in Run
17 - Not occupied
18 PGSP Programming Line
19 31 Ground
20 TXD Diagnostic Data Link
Pinul 7 e pt reset.daca pui un fir intre pinul 7 si 19 aprox 12 sec resetezi uleiul dar daca tii cam 24 sec resetezi si uleiul si inspection.Pinul 7 e cel din dreptul crestaturii.Cel mai sigur ca sa nu faci vreo istorie faci asa:
1-iei un fir de 30cm cojit la capete
2-pui contactul
3-pui firul intre pinul 7 si surubul de la amortizor(ala e ground adica -)
4-tii firele asa 12 sau 24 sec(depinde ce vrei sa resetezi)
5-iei firul si pui capacul la loc
6-te duci in masina si vezi ca s-au resetat
