Oil inspection
Lt.Powell
Salutare tuturor! Astazi am avut parte de o mica surpriza din partea masinii! Linistit ma urc in masina, dau sa pornesc si in momentu cand am pus contactu s-a aprins un bec deasupra martorilor de ulei cu "INSPECTION" si un ceas mic in stanga! Ma gandesc ca trebe sa-i fac schimbu! Problema este ca la martorii de ulei mai sunt 2 leduri verzi aprinse! Si din cate am inteles si citit pe forum cand ajunge la ledul cel portocaliu ii vorba de schimb ulei , iar cand e pe cel rosu ii cam depasit deja termenu! Acum intrebarea mea este oare tre sa ii fac schimbul de ulei , filtre si alte cele ... sau sa stau asa si sa astept pana se sting si martorii de ulei si trec pe ledul protocaliu? Ce ma sfatuiti??Aaa, becu ramane in permanenta aprins! Multumesc anticipat ...
ala e becul de la lichid de frana! Trebuie schimbat!
276075[/snapback]
Ok man,ms! Apropo trebuie schimbat sau completat? Scuze da acuma incep sa ajung la primele schimburi la masina,filtre si alte cele! Deci is netrecut prin chestii de genu ... Aaa era sa uit: daca il schimb sau completez ar trebui sa se stinga singur sau ?? Mersi
trebuie schimbat. Au trecut 2 ani de cand a fost schimbat ultima data. Becul nu se va stinge....trebuie resetat ori de cineva cu soft/laptop ori la AB.
276085[/snapback]
Mersi mult pentru sfaturi! Sper sa il rezolv cat de repede...o ultima intrebare ... mai pot circula asa sau risc sa raman fara frane?
