Probleme e46!
tvionut
salut
cateodata se ridica indicatorul de temperatura si clima baga aer cald, apoi isi revine la normal. poate fi termostatul sau ce poate fi? abia i-am pus freon si antigel.
o zi buna!
276302[/snapback]
vezi ca are un senzor in bara pt temperatura exterioara..ori e lipsa ,ori e furat ,ori e stricat de pe la spalatorii...
salut
o zi buna!
276302[/snapback]
varianta doi : zici ca ai schimbat antigelul!?
aaaa....e treaba veche asta...vezi ca la e46 se scoate foarte foarte,foarte greu aerul din instalatie...si pt ca ai aer, iti joaca feste temperatura,respectiv ceasul din bord...(are radiatorul mai jos,iar in partea in care urca apa se face un gol de aer pe care mai mult pompa de apa il scoate[din instalatie] si te scapa te aer,poti sa prajesti motorul daca ai mult aer)
Edited by POIUYT
sau variata 2 cum zice si POIUYT,incearca sa faci o aerisire la instalatia de racire :blink: langa vasul de expansiune ai un cot pe care e un surub;desfa-l si porneste motorul.asteapta pana incepe sa iasa antigel pe acolo :) Edited by alexandru_83
daca e bulit iti arata temp ext. -40.0 C :blink:
lui ii fierbe si apa,deci nu ii mai pleaca ventilatorul si de aici rezulta si caldura de la clima :)
276359[/snapback]
daca e bulit ce???? ca si mie imi arata -40 de grade afara... in bord.. am gasit in spoiler in partea dreapta sub faru de ceata un fir adika 2 si c uceva chestie la capat...ala sa fie senzoru de temperatura exterioara care e bulit.?? si daca da cumil pun inapoi si unde ca mam tot uitat si nu am gasit nimika...
