Zgomot motor
si eu am aceeasi problema cu zgomotul de la AC. Pe timpul verii nu au fost probleme dar cum au venit temperaturile scazute cand pornesc motorul si implicit clima se aude acelasi zgomot de care pomenea iuli. Diferenta este ca nu trebuie sa fie motorul in sarcina. Mai mult , daca merg cu el 10-15 minute zgomotul nu se mai aude. La fel daca opresc clima se opreste instantaneu si zgomotul. Are cineva idee ?
mentionez ca zgomotul pare sa se auda sub locul soferului in partea din fata. sub piciorul stang. Pot simti bataia chiar si cu piciorul daca il tin intins pe "foot rest" locul din stanga de langa ambreaj. se simte destul de slab ce-i drept. Si iarasi un detaliu important este ca daca opresc AC-ul dar las ventilatia sa mearga zgomotul continua. Doar in momentul cand opresc ventilatia de tot se opreste.
salut
aceeasi problema am si eu..dar este doar de la ventilatie din cate imi dau seama..imediat dupa ce pronesc motorul si porneste si ventilatia se aude exact ca o bataie..si nu prea semana a trepidatie sau incalzirea unui calorifer...ideea e ca daca inchid ventilatia se opreste zgomotul..dar faza e ca e enervant tare..prima data nu stiam ce naiba bate :blink: , dar din pacate inca nu am gasit-o o explicatie sau un motiv..
ce naiba o fi?
salut
ce naiba o fi?
cum spuneam mai sus webasto-ul , da un search ca s-au facut multe topicuri pe aceasta tema si ai sa vezi ca ala e
salut
ce naiba o fi?
sa stii ca sunt mari sanse sa fie intr=adevar webastoul. eu am facut legatura cu faptul ca bataia a aparut de cand au scazut temperaturile sub 5-6 grade , acesta fiind momentul in care webasto-ul porneste automat odata cu pornirea motorului. sunt 90% convins ca asta este. intrebarea e : e normal sa faca asa webastoul ? sau e o defectiune. cum se mai topeste din zapada am sa dau o fuga la service sa vedem ce are si cu ocazia asta imi fac si setarea sa o pot comanda manual din navi :)
Edited by Paul_Apostol
salut
ce naiba o fi?
fi convins 99% ca ala face asa , e normal sa faca asa , nu-ti fa griji , daca o sa vezi fum iesind de sub portiera soferului sa nu te sperii , cand se va incalzi vremea nu o sa-l mai auzi . bafta
