Unde se afla Debitmetru E36 318i `93 ?
marius_szabad
Sal all!
Ma poate ajuta cineva cu vreo poza sau indicatii de localizare al super vedetei "debitmetru"?
Un 318i din 93, motor M40(as zice realoem).
Si eventual indicatii referitor la cum imi dau seama daca merge sau nu.
Am inteles ca are o mufa pe care o scoti dar, in timp ce merge motorul sau pornesti motorul dupa ce o scoti?
Mersi!
Mersi frumos de ajutor, l-am gasit.
Daca scot mufa in timp ce merge motorul, isi revine, cu ea scoasa merge bine, nu mai sare in sus si in jos turatia. Numa' scoate un fum din toba, zici ca-i tractor. Cand pun mufa inapoi numai scoate fumul ala negricios dar incepe iar sa imi sara turatia sus-jos.
Sa inteleg ca ii "copt" debitmetrul? filtru' de aer ii nou, ca defapt toate celelalte filtre, iar ICV-ul l-am curatat.
Mersi!
Mersi!
278385[/snapback]
Nu este obligatoriu sa fie defect debitmetrul pentru simptomul respectiv.
Daca nu poti sa ajungi la un tester incearca cu un debitmetru de proba.
278389[/snapback]
aham, o sa vad undeva de un tester prin zona si o sa incerc un pulverizat pe senzor cu spray de contact, poate are pe el depuneri de ....., cei pe care ii stiu cu E36, nu au motoare M40(ca mine) sau M43, nu arata ca la mine debitmetrul.
Mersi de ajutor!
aham, o sa vad undeva de un tester prin zona si o sa incerc un pulverizat pe senzor cu spray de contact, poate are pe el depuneri de ....., .
278392[/snapback]
Debitmetrul este cu clapeta, nu ai ce sa pulverizezi.Exista doar un senzor pentru temperatura exterioara, si nu este bine sa il acoperi cu spray pentru contacte :blink:
ps
Spray-ul se foloseste numai pentru contacte imperfecte, datorate umiditatii, coroziunii,....in rest se foloseste cand nu se gaseste cauza sigura a defectului, cu speranta ca spray-ul va rezolva problema :)
