problema e46 aer conditionat
scheletu_007
dupa ce ploua cand dau drumu la aer...baga aer de afara nu mai baga aer conditionat...desi pe ecranul de la clima imi arata ca merge ...dar nu intra aer rece..intra aer umed cald..la tester nu mia iesit nici o eroare asta este ciudat...poate sa se ude filtru de polen si cat este ud sa nu mearga?
nu stiu daca te ajuta ..dar desi verificasem instalatia ..si totul era ok ...la mine .nu racea f repede ...Am schimbat filtrul de polen ..care era imbacsit si neschimbat de cel putin 2 ani ...acum raceste f repede si bine ....si in zilele calduroase am rezistat cu clima la 21 grade ...iar inainte abia faceam fata pe 16 ./..
Poti incerca o schimbare a filtrului ....eu am pus cu carbon Mann 105 ron ...cel simplu parca e 80 ..
Bafta!
Edited by myxage
Bafta!
277296[/snapback]
ms pentru sfat..oricum ceva se intampla la masina...cand merge aerul raceste foarte bine si repede...dar cand ploua 1 zi sau 2 zile nu mai merge...dar asta se intapla cand ploua sau knd este udata masina abundent :blink:
  • 5 years later...
Salut, am un BMW E46 320d din 1998 de 4 luni. De o luna masina a stat pe tusa, deci nu am folosit clima deloc. Azi, am mers pt. prima data cu masina, am facut vreo 4-5km si a functionat perfect am oprit, iar dupa 30 min am mers iar cu masina, clima OK, ma opresc la un magazin, las motorul pornit, cand vin inapoi intru in masina si ba dadea rece ba nu dadea, tot asa, m-am dat jos din masina, si se auzea ceva motoras care se tot pornea si se oprea. M-am urcat in masina si am zis sa o accelerez putin, cand am accelerato, surpriza, a puscat ceva si a iesit ca un fum, abur etc., deci a iesit freonul si mirosea ceva in genul plasticului ars iar apoi am verificat furtunele cele doua care unu trebuie sa fie cald si unul rece iar ele erau amandoua calde, chiar fierbinti. Ce ar putea fii? Va multumesc!
P.s: Imi cer scuze daca am scris aiurea, am scris povestea exact cum a fost. :)
1.Daca furtunele erau calde e foarte posibil sa nu mai ai freon in instalatie. Verifica asta la un service.
2.Daca tot ajungi la service sa iti verifice cat freon mai ai in instalatie, verifica si compresorul daca mai lucreaza, pune-l pe direct.
Compresorul functioneaza, adica se tot porneste si iar se opreste, am verificat azi, freon mai am dar nu stiu sa zic cat, oricum merg sa verific numai ca am intrebat sa stiu si eu cat de cat ceva sa nu ma duc fara sa stiu sa profite de mine. :) Merci mult!
