AJUTOOOOR - nu porneste
Bad_Boy_M
Buna. Va rog ajutati-ma.... problema e ca am mers cu el pana seara tarziu...nu am avut deloc probleme cu pornirea vreodata... l-am parcat.....astazi am vrut sa plec...am dat cheie.... a pornit motorul pentru 2 secunde maxim si s-a oprit. Am mai incercat de vreo 2-3 ori, acelasi lucru. Am scos borna minus a bateriei, am lasat-o scoasa vreo 30 minute , am reconectat-o, am dat cheie, a facut exact la fel, a doua oara nici macar nu a mai pornit deloc....se aude un fel de tacanit si ...atat. Nu stiu ce sa-i fac ...sper sa nu fie pompa de benzina sau ceva de genul...:| Va rog, daca aveti idei sau experiente asemanatoare....ajutati-ma ! Are benzina ca sa elimin din start ....bateria are curent....instalatia audio functioneaza...clima la fel la contact poz a 2-a etc...lumini
  • Replies 56
Sigur face bine contact borna bateriei?
278726[/snapback]
Da. Face sigur contact.... am curent...functioneaza luminile etc etc...nu porneste motorul .... Si, dupa cum am spus, a pornit pt cateva clipe ( circa 2 secunde ) si apoi s-a oprit....daca era bateria crezi ca ar mai fi pornit motorul ? Nu ma pricep, dar incerc sa descriu exact cum s-a intamplat...
Astept in continuare idei....
278736[/snapback]
Acele 2 secunde de care spui.... motorul a pornit sau doar a "inceput" sa porneasca?
tacanitul este electromotorul, mp3 playeru poate linistit sa mearga ca nu e consumator mare si si luminile eventual se vad mai slab pe cand sa invarta motorul este un consumator foarte mare de amperaj mare... ti-a pornit motorul 2 secunde ti-a secat bateria si s-a oprit probabil ca nu l-a invartit destul sau ne fiind alimentata electrovalva din lipsa de curent nu a ajuns conbustibil dar mai degraba nu ti-e buna bateria... mergi si tu langa un vecin trage 2 cabluri de la bateria lui si vezi daca pornste.. daca porneste iei baterie daca nu.. macar sti o treaba
deci.. porneste sau doar invarte?
278746[/snapback]
Nu inteleg intrebarea ta... nu prea am avut cum sa-mi dau seama tinand cont ca in cateva clipe s-a oprit motorul....deci am dat cheie, a pornit, ma pregateam sa-mi pun centura si s-a oprit pur si simplu. Am mai incercat de cateva ori....a facut la fel...acum nici macar nu mai porneste...se aude un tacanit si se sting si se aprind farurile ....:-/ cam asa se manifesta....
278749[/snapback]
Deci in concluzie nu mai ai baterie. Din cauza ca ai tot pornit-o repetat.
Cauza pentru care a murit motorul prima data, este alta, posibil sa fie si pompa de benzina cum zice Alexxx.
Exact acelasi simptom l-am avut si eu! Verifica siguranta de la pompa de benzina. Daca e OK, sunt sanse 99% sa fie dusa pompa de benzina! A 4-5 oara n-a mai luat-o deloc ca s-a dus toata benzina de pe inst si pompa n-a mai bagat deloc! E pompa...
278750[/snapback]
ce legatura are pompa de benzina cu faptul ca sting farurile sau ca nu mai invarte? :blink:
...dusa bateria sau plin de mizerie electromotorul si nu isi face treaba pana la capat
278751[/snapback]
asta as zice si eu, dar el zice ca porneste
ori in mers nu mai conteaza electromotorul sau bateria..
Daca i-a pornit motorul prima data, nu cred ca i-a murit din cauza bateriei. Mai degraba a tot dat la cheie pana a murit bateria si acum ii tacane electromotorul si lumina farurilor i se diminueaza. Deci are bateria moarta, dar nu cred ca e asa de la inceput. De murit motorul ii putea muri din multe alte cauze.
A inceput sa porneasca... iti dai seama ca n poate porni in doua secunde si sa mearga normal...Ai vreo banuiala ?:-s
278762[/snapback]
Evident, bateria si/sau electromotorul; incearca sa o pornesti impinsa/trasa; daca porneste si se mentine, este clar.
