Probleme viteze aer conditionat
82NGT
Am o problema ciudata.Am fost plecat de acasa vreo 3 saptamani,deci n-a mai pornit nimeni masina intre timp,si acum cand am mers cu ea,dand drumu la aer,am constatat ca nu merg treptele 1,2 si 3 de la aer.Doar la treapta 4 merge.Are cineva idee ce ar putea fi?Pls help !!(BMW E36 318iS 1992) Edited by 82NGT
E piesa aia cu tepi...regulatorul de turatii...pe treapta a 4-a e motorul pe full...pe treptele 1,2,3 si pana-n treapta 1, tensiunea de comanda trece prin regulatorul de turatii...piesa cu tepi...sword-ul.... la E 34 e infipta in clapeta care duce la filtrul de polen...nu stiu la E36...ca tu parca ai 2 filtre de polen, cu acces pe la motor...oricum, problema e din acel regulator..poate o gasesti pe realoem...
280770[/snapback]
am si eu o problema asemanatoare...am observat ca la drum dupa aproximativ o ora de mers nu mai are putere ventilatia,chiar daca dau pe maxim nu se simte mai nimic.Gurile de aerisire sunt reci de la aerul conditionat...dar cam atat.
masina este e46,am climatronic si merg 90% din timp cu clima pornita.
sa fie piesa aia cu tepi?
Cum adica e aceasi chestie? La e46 e in partea dreapta si la e36 e in partea soferului din cate vad.
280802[/snapback]
Pai e acelasi tip de piesa care face exact acelasi lucru la toate modelele de BMW, asta am vrut sa spun. Arata diferit si e asezata diferit in functie de model, evident.
280786[/snapback]
Daca inca se aude ventilatorul mergand...nu e din piesa cu tepi ci din filtrele de polen sau de praf....nu stiu ce filtre ai la e46....
Piesa cu tepi e vinovata pentru nefunctionarea ventilatorului...deci acesta nu se misca deloc in treptele intermdiare....el mergand numai la turatia maxima..acolo unde comutatorul/butonul de reglaj al turatiei/treptei din bord comanda direct motorul ventilatorului...trecand peste regulatorul de turatie...
Edited by iulian518i
280654[/snapback]
Nu este ciudata, schimba rezistenta de la electroventilator si gata.
Si filtrul il poti schimba, daca are masina, mai curata aerul care intra in masina. :blink:
