Am o nelamurire
320i e36
In primul rand vreau sa va salut pe toti, si sper sa fiu primit cu bratele deschise printre fanii bmw :blink:. Am o nelamurire cu compresia motorului, sunt posesorul unei pisici 320i din 12.94, masina este ok din toate punctele de vedere, nu scoate fum, nu consuma ulei, porneste la prima cheie, motorul merge rotund chiar daca nu a ajuns la temperatura optima, trage bine, dar cand motorul este rece si desfac busonul pe unde se pune ulei, acesta incepe sa trepideze si se opreste, daca motorul e cald nu se mai opreste dar trepideaza.Daca nu umblu la buson motorul merge perfect rotund chiar daca este rece. O fi compresia scazuta sau.....? Va multumesc
in linii mari in carte spune sa nu te atingi de motor cat timp e pornit :)
282357[/snapback]
BINGO! Din acelasi motiv din care nu bagi mana in masina de tocat, nu umbli nici la motor cand e pornit... :blink:
Dar hai sa nu fim rautaciosi; iddea este ce nu faci nimic la motor cand e pornit; nu scoti busonul la ulei, nu schimbi filtru, nu schimbi uleiul, nu verifici nivelul, nimic. A zis cineva la un moment dat de un furtun de aer.... are dreptate...
Edited by bogdan-cta
Salut.Pe la busonul care se vede in centru,se vede o usoara transpiratie.Pe buson scrie "ATF OIL ONLY".Este normala treaba asta?Si cu ce sa completez uleiul?
Daca imi poate cineva arata pe unde e pozitionat epuratorul de gaze,as fi foarte fericit.
Motorul e un E46 2002 diesel 150 CP.
Multzam anticipat!
Multzam anticipat!
282491[/snapback]
vezi ca ala e uleiul de la servo vezi ce bagi si la ce umbli pacolo poate te umpli de ulei de servo :blink: uleiul e in partea stanga cum te uiti la motor :)
Stiu ca e de la servo.Intrebam daca e normal sa transpire usor pe acolo.Se vede mai tot timpul condens de ulei.Si ce ulei se baga (banuiesc ca nu pot fi amestecate 2 tipuri de ulei chiar daca sunt de servo amandoua,decat in cazul in care sunt identice)Problema mea e ca nu am carte la masina si habar nu am cu ce sa completez,pana unde e nivelul de umplere max...etc!Deci cam asta e problema la mine.Si pe langa astea,daca imi spune cineva unde e epuratorul de gaze...
282655[/snapback]
eu am completat uleiul de servo cu atf d2 luat de la omv si merge ok, vezi in poza unde este situat epuratorul.este piesa cu nr 8
282655[/snapback]
