Bec pe oglinda ..ce face?
panainte_b
Am si eu o nelamurire. Am cautat prin manual, dar nu am gasit.
In oglinda retrovizoare, pe partea din spate dreapta am un bec mic alb.
Ca sa fiu mai explicit . Cand te uiti din afara masinii inauntru, prin parbriz ( acum e in partea stanga mijloc ), am un mic bec care habar n-am ce face.
M-am gandit ca poate e un senzor de lumina, dar xenon nu am, senzor de ploaie????
In carte spune ca pt senzorul de ploaie trebuie sa am si un buton pe ....maneta de stergator.
Sper ca m-am facut cat de cat inteles.
Deci ce e ?????.
  Deci ce e ?????.
282222[/snapback]
E senzorul de lumina pentru oglinda heliomata.
Nu cred ca inteleg. Senzorul de lumina pt oglina heliomata e pe fata in centrul, un pic mai sus, lipit pe oglinda.
becula asta e in spate....
282225[/snapback]
Pai da in spate, asta vede daca este lumina afara sau noapte. Daca nu era asta statea verde toata ziua oglinda.
Edited by Vrabiuta
Daca te referi la senzorul din imagine, intr-adevar, e jumatatea exterioara a celui mentionat de Vrabiuta. Sau ca sa fim corecti, exista doi senzori: unul decupat chiar in geamul oglinzii interioare (care masoara lumina provenita din spatele masinii - deci de la farurile masinilor care merg in spatele tau) si unul pe spatele oglinzii (cel din imagine), care masoara intensitatea luminii din fata masinii - prin parbriz. Intre masuratorile celor doi senzori se realizeaza o corelatie, rezultatul fiind ajustarea reflexiei oglinzii.
Ta da ! :blink:
Ta da !  :)
282231[/snapback]
Rigt :blink: :)
Multam...si eu care aveam o mica speranta ca am senzori de ploaie.... :)
Explicatia tehnica din manual:
Interior rearview mirror with automatic dimming feature
The interior rearview mirror with automatic dimming feature reduces blinding from following traffic by adapting the intensity of the reflected images to correspond to levels of light registered by the unit's sensors. The mirror reverts to its undimmed setting as soon as the light source disappears. One lamp sensor is mounted on the front of the mirror housing. This sensor, which is directed forward, measures light intensity in the area ahead of the vehicle. The second sensor is integrated within the mirror's glass. The electronic control system compares the light intensity from front and rear. The difference provides the basic parameter used to modulate an electrical current and induce chemical changes in a semisolid layer incorporated in the lens.
Ta da !  :blink:
282231[/snapback]
O mica completare: parbrizele clima-comfort au in dreptul oglinzii decupata folia, tocmai pentru ca senzorul sa citeasca informatii corecte despre lumina exterioara.
