probleme la pornire
am un e39 525 tds si nu porneste cum ar trebui ... stau vreo 4-5 secunde cu electromotoru pana porneste, chiar daca o opresc si imediat dupa 10 secunde incerc iar sa o pornesc face la fel ...dupa mine electromotoru invarte klumea , dar exista o anumita turatie ? ati mai intalnit ? bujiile sunt ok , toate consumabilele schimbate .....aveti vreo idee?
nimeni ? nimic ? a si dupa ce porneste dupa vreo 10 secunde asa....parca e un gol pe conducta de combustibil cel putin asa se simte ...dupa care nu mai am probleme
285600[/snapback]
nu stiu cum e la diesel,dar la benzinar am avut aceeasi problema si a fost de vina supapa de sens care nu mai tinea benzina pe furtune,si trebuia sa dau o cheie lunga pana ajungea benzina in injectoare.
285014[/snapback]
trebuie sa fii sigur ca toate cele 6 bujii incandescente se incing asa cum trebuie...ca la ditai motoru 2500 si diesel , trebuie aprinderea cat mai buna si mai verifica bateria sa fie ok...ca un diesel are nevoie de destul curent pentru pornire.
Edited by kretzu_sla
285014[/snapback]
DL GEORGE te rezolva :0730920753 ai nr de la dan
  • 9 months later...
