pompa injectie+pompa presiune
Fratilor, cica am probleme mari.Am dus masina la reprezentanta bmw unde mi-au spus ca problemele de pornire sunt de la o supapa de carter-asta de vreo 2 saptamani.ieri am lasat-o acolo pt ca nu mai pornea decat foarte greu si astazi imi spun baietii ca trebuie schimbate pompa de injectie si pompa de presiune+ca am span in rezervor.
E posibil asa ceva?mi-e frica sa nu fii umblat astia la motor peste noapte.era sa uit...am un e46 touring din 2001.
Poate imi da cineva un sfat...
285628[/snapback]
mai bine deocamdata renunti la reprezentanta , ca sigur nu e cum zic ei , daca ai vreun prieten priceput ceva sau pe cineva cu tester sa-ti faca niste cercetari pe scurt la motor , presiunea in rail , injectoare si dupa te decizi sa schimbi ceva. si mie mi-au zis multe la reprezentanta si am zis da bine o sa vin. :blink:
Preferabil un alt service decat un prieten "priceput".
285776[/snapback]
sa stii ca , mai degraba te duci la cineva care se pricepe de ex cum mergem noi cand avem ceva mai grav , noi mergem la Alex, eu pana acuma mi-am rezolvat majoritatea problemelor cu care m-am confruntat singur...stii bine de cate ori am desfacut motorul si nu m-am dus la nici un service unde probabil ma jecmaneau de tot de bani si imi spuneau ca cine stie ce trebuie schimbat.
ciupanezu.. prieten priceput cu tester.. gasesti numa daca lucreaza la ceva service... sau daca are el service.. banuiesc ca la asta se refera...
285781[/snapback]
ma refeream la cineva care a avut bmw-uri destule pe mana , sau care a invatat din propria experienta mecanica si care chiar se pricepe cat de cat ( de ex. asa sunt eu , am acumulat experienta din practica pe masina , cu ajutorul programelor bmw si cu ajutorul forumului).
Nu la asta ma refer.
Sunt destui care si-au cumparat de pe okazii tester carsoft pentru a numai da bani pe tester la service autorizat. Mai greu cu priceperea de a-l utiliza.
285785[/snapback]
se referea la mine...
Apreciez ca va intereseaza problema, dar nu vreau sa va certati pe aceasta tema.Am scos masina de la reprezentanta si am dus-o la mecanicul care se ocupa de ea de mult timp.am facut cea mai mare prostie ca am dus-o la bmw-sa-i ia dracu pe toti manglitorii de la reprezentante;cred ca o sa le fac o reclamatie faina pe site.
In urma investigarilor se pare ca problema de pornire ar fi de la baterie-care s-a cam slabit si de la periile electromotorului.In plus, acum cerceteaza supapa de carter-cred ca si aia tre' schimbata.
Iar in legatura cu repararea propriei masini cred ca fiecare trebuie sa-si vada lungul nasului!La ce nu te pricepi nu te baga!!!
o sa revin cu finalul, care cred ca o sa fie pe maine.Salut si multumesc
ma scuzati ca intervin :) da' as avea o mare rugaminte...
... :) imi puteti spune unde l-as putea gasi pe acest alex (mare mecanic din spusele dvs). serios, chiar as vrea sa merg la el daca spuneti ca este profi. am unele probleme cu pompa de injectie si as mai vrea sa verific cate ceva .... :blink:
va multumesc anticipat... :)
Edited by lullu
285628[/snapback]
Colega, problema asta am avut-o si eu cu cei de la Baneasa...masina pornea mai greu la prima cheie dimineata(la rece)...iar cei de la AB mi-au servit aceiasi placinta.Adica pompa de injectie este defecta si trebuie inlocuita(acest lucru l-au constat intr-un sfert de ora). Mi-am luat masina de la ei si am schimbat filtrele si uleiul, am pus un aditiv in motorina si masina si-a revenit.Deci cei de la AB stiu doar sa inlocuiasca si pentru probleme diferite ei au aceiasi placa.
Deci parerea mea este sa mai faci investigati...sau daca ai mii de euro de spart aiurea...poti sa mergi pe mana lor.
Toate bune.
legat de pornire, am si eu o problema...
am mers cu masina, vro 60 de km, si desi am simtit ceva vibratii, am spus ca sunt de la drum... ma opresc, si stau vro 30 de minute, dupa care vreau sa plec in nou... dupa ce merg aprox. 200 de metri, se opreste..., o las...vro 5 min., dupa care o pornesc, merg iar vro 200 de m si se opreste iar... in fine, am tractat msina, caci s-a intamplat aseara, iar azi dimineata, cand am pus contactul, masina se chinuia sa porneasca singura, numai ca nu o lua... starterul invartea, dar nimic...
ma popate ajuta si pe mine cineva??
297119[/snapback]
sa ne spui si noua ce motor este...capacitate, combustibil...
285776[/snapback]
salutare omule, uiet am si eu tot un 535i , V8,
nu mi mai prneste
m a lasat in drum
are exat simptomele unei masini fara benzina
dar are vreo 30 de litri de benzina
zi mi si mie unde se afla pompa de benzina, si mai ales cum pot sa verific daca mai merge sau nu
multumesc uite da mi un tel la 0726 233 021
sau un sms
tudor
