completare ulei E60
bogdan1980
  • Replies 62
Am adaugat in jur de 300 de grame de ulei. Nivelul pe joja este trecut de mijloc spre maxim - cam pe la trei sferturi. Cred ca este ok asa.
1. With the engine at operating temperature,
i.e. after at least 6 miles/10 km of uninterrupted
driving, park the vehicle in a horizontal
position.
2. Switch off the engine.
3. After approx. 5 minutes, pull out the dipstick
4 and wipe it off with a clean lint-free
cloth, paper towel, or similar material.
4. Carefully push the dipstick all the way into
the guide tube and pull it out again.
The oil should extend to between the two
marks on the dipstick.
The oil quantity between the middle of the two
marks on the dipstick is approx. 1.6 US quarts/
1.5 liters.
Asta scrie in manual
0W 40 sau 5W 40...bineinteles preferabil LongLife original BMW sau de la Castrol
cand am luat masina din germania de vreo luna avea facuti 1000 km cu ulei si dupa vreo 1300 a consumat,zic asta ptr ca mi-a aparut pe I-drive sa completez un litru dar pe joja inca nu era la minim(precizez ca am cam forjat-o,adica am stat pe 5500-6000 turatii cam 50 km,aveam 235 245km/ora
atunci avea bmw original tot 0W40 longlife darSAE-01 nu 04 cat scrie in carte
am bagat 0W40 long life SAE-04 dar mobil 01 nu castrol
si am facut si cu asta vreo 1500 de km,nu am avut probleme dar am calcat-o iar putin si iar mi-a aparut pe i-drive.
ii adevarat ca la motoare peste 100 de mii trebuie 5w3 si sa consume de aia cand o calc putin?
AJUTATI-MAA
MULTUMESC
AJUTATI-MAA
MULTUMESC
CINE STIE EXACT CE ULEI SA PUN?
Nu exista EXACT, sunt multe tipuri de uleiuri aprobate pentru motorul tau.
Poti pune 5w30.
am avut inainte 520i e 39 si am incercat mai multe
pana am ajuns la 5w30,sa sti ca ala a fost diferenta cer-pamant de celelalte si avea peste 200 de mii km
si amvea si chip,mergeam foarte des cu turometrul peste rosu ca nu mai decupla si niciodata nu am scos joja nici macar sa verific in 4 ani(nimic nu am reparat pe el in 80 de mii de km doar in tara)
daca ar fi si asta la fel motor as fi cel mai fericit din lume
Ti-am mai raspuns si in alt topic: Castrol LL 5W30. Recomandat sa il cumperi de la BMW deoarece piata e plina de turcisme. De asemenea, iti recomand sa ii faci tu masinii o revizie completa sa stai mai linistit. Asta inseamna: schimb ulei, filtre, bujii, o verificare la suspensii, articulatii, placute, discuri de frana etc.
Poti pune 5w30.
eu am un 530 diesel caroserie e60 si pun 0w30 Mobil one si n-am nici o problema cu el, si nu mi-a cerut niciodata completare de la schimb la schimb, si am cam 135000 km. daca totusi a ta consuma iti recomand un 5w30, tot mobil one fiindca dupa parerea mea e cel mai bun ulei.
  • 10 years later...
Salutare. Sunt nou pe forum si ma confrunt si eu cu urmatoarea situatie:
De curand mi.am achizitionat un e60 520 d 2008, dupa doar 50 de km masina nu a mai pornit (verificat alternator - incarca cu 14.8, test de baterie - 99% viata, verificat cablurile +,- sunt stranse bine), mi.a recomandat cineva sa scot senzorul IBS de la minus si masina a pornit si porneste de atunci fara probleme.
Dupa aproximativ 100 de km in mers imi apare o eroare la cutia de viteze ( automata ) parca a sarit din viteza si a ramas in avarie a3a sau a4a. Trag pe dreapta opresc motorul, surpriza eroarea dispare si nu a mai aparut (am fost intre timp la Service Scream (Tezparii) au verificat cutia si eu dat un reset - asa am inteles). Pana acum nu a mai aparut nici eroare de cutie.
Dupa in 50 de km imi apare mesaj in iDrive cum ca am uleiul pe minim si trebuie sa completez cu 1 l. Verific pe joja. Uleiul era un pic spre nivelul minim. Completez cu 5w30 ( aproximativ 300 gr.,iar uleiul este acum pe joja la maxim). Dupa o alta 100 de km mesajul de completare ulei apare din nou, iar cand verific joja surpriza, uleiul este la maxim. La repornire mesajul dispare.
Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi.
Multumesc!
Trimis de pe al meu SM-G950F folosind Tapatalk
