ambreiaj 318i
Leonard
e normal ca ambreiajul sa tremure putin atunci cand cuplezi sa pleci de pe loc ?
ca sa plec fara tremurat trebuie sa o turez putin de tot , adica nu pot pleca foarte lin de pe loc
totodata cand trec de la viteza 1 la 2 parca are un sut si tendinta de a veni in bot
daca bagi viteza 1 si doar ridici ambreiajul ar trebui sa plece lin pt ca a mea pleaca tremurat?
or avea legatura cu faptul ca maneta schimbatorului tremura putin in relanti insa motorul se aude bine si turatia nu fluctueaza
masina are 48.000 km si s-a mers normal cu ea ,nu cred sa se fi defectat asa repede placa rumlent sau disc
placa de presiune, disc, volanta... dar la km astia ai mari sanse sa isi revina singura dupa un anumit timp.. nu de alta dar am mai auzit cazuri.. la mine spre exemplu s-a rezolvat prin schimbarea kit-ului de ambreiaj..
288090[/snapback]
arcurile de la discul de ambreiaj sunt de vina. sunt uzate si au joc. aceeasi problema. isi revin. doar daca tremuratul nu este foarte puternic
