oglinzi heliomate..ajutor
kkkristi
Cum se desface capacul din spate de la oglinda :blink: ? e39 2001 oglinzile au functie de rabatare... ca sa stiti si ce model de oglinda am...
292366[/snapback]
De ce vrei sa scoti capacul din spate ?
Oglinda se da jos prin fata. Are o mica piesa in partea inferioara pe care o misti cu o surubelnita subtire introdusa intre oglinda si rama oglinzii. Deplasezi piesa si se elibereaza oglinda.
am desfacut capacul din spatele oglinzii interioare....am dat de modulul care face legatura cu oglinda din care ies trei fire..unu maro din slotul 10, exact ca in schema, unul albastru/alb care iese din slotul 1 si inca unu verde/galben care iese din slotul 3...... am desfacut si m-am uitat la pini..exista pinul 4 si 5 dar cred ca trebuie sa trag eu fire de acolo..... habar nu am..ma asteptam sa fie mai simplu....daca are cineva ideei le astept cu cea mai mare placere Edited by kkkristi
pt paul.....daca m-ai ajutat cu schema de la oglinzi chrom , poate mai faci un efort si imi poti da si schema de la cele fara chrom..... adica cum am eu..oglinda interioara care se inchide la lumina puternica si oglinzi exterioare normale, poate reusesc sa inteleg si sa ii dau de cao, multumesc anticipat
Trebuie sa duci tu cele 2 fire de la pinii 4 si 5 pana la contactele oglinzii.
Va fi ceva de munca probabil, ca va trebui sa le ascunzi prin capitonaj, dupa aceea sa le duci spre conectorul ce face legatura cu usa si dupa aceea la oglinzi.
deci conectez eu fire la pinul 4 si 5 si le duc apoi la oglinzi ?Sper sa fie doar atat. Maine fac proba cu firele pe afara...sa nu ma chinui aiurea daca nu merge asa.Merci frumos si va tin la curent cu lucrarea.
  • 5 years later...
Din cauza vârstei mĂŁ deranjeazĂŁ tare la ochi lumina provenitĂŁ de la mașina din spate, mai ales noaptea.
Sunt ĂŽn cĂŁutare de o soluție pentru a ĂŽnlocui oglinda cu rabatare manualĂŁ cu una electro-cromaticĂŁ. Acum, ce ĂŽntrebare am eu: La fosta mașinĂŁ, o Vectra, am gĂŁsit pre-cablate multe dispozitive (oglinzile ext., geamurile electrice, senzori, etc.) La E39 existĂŁ posibilitatea de a fi deja trase deja cablurile pt. oglinda retrovizoare sau cei de la BMW au montat strict cablajul funcție de dotarea respectivei mașini?
Mulțumesc.
  • 1 year later...
