Smucituri si variatii de turatie.
Salut. De cand mi-am adus masina (BMW 330i an 2002, caroserie E46, motor M54, Cutie SMG) am observat ca are o foarte mica variatie de turatie la relanti, ceea ce am inteles ca poate fi ceva normal dar problema cea mare este ca atunci cand apas pedala de acceleratie, se simte in felul in care pleaca masina de pe loc, asta la turatii mici. Atunci cand o trec de 1500 de turatii nu se mai simte nimic. Problema este ca nu pot pleca elegant cu masina de pe loc. Cand motorul este rece, masina are un tremurat usor la relanti si ma cam smuceste la turatie mica in treapta 1 pana se incalzeste iar huruitul din tobe este ca la o masina din NFS (un huruit infundat.. frumos la auz).
Am fost cu masina la Filaret, au bagat-o pe tester si ...nimic... mi-au spus ca nu are nici o eroare atat la motor cat si la cutie. Azi am sunat sa ma programez la Bavaria... raspunsul a fost.."deabia dupa 5 august"...prea tarziu. Ce poate fi ? M-am cam saturat sa plec cu smucituri de pe loc. Please help!
P.S. Masina face la fel si fara clima pornita.
31224[/snapback]
Este posibil sa ai probleme la o bobina .M54 nu are variatii de turatie la relanti.Incearca sa alimentezi si cu alt tip de benzina.
Smucituri o sa ai tot timpul la plecare.Doar ti-ai luat SMG! :blink:
Daca sunt exagerate si nu exista alta problema un update la soft ar trebui sa fie de ajuns.
Imi dau si eu cu parerea!Pentru cutiile SMG este bine sa apelezi la un dealer autorizat BMW. :)
31394[/snapback]
Merci pt. sfat.
Se poate face update la soft????
Confirm ce a spus Bavaria in privinta variatiilor de turatie la relanti.La a mea nu se clinteste acul.
Pentru huruitul din tobe verifica daca se inchide la pornire valva asta
Daca nu se inchide dupa ce ai pornit motorul,de aici se aude huruitul placut la auz :blink:
31397[/snapback]
Cei de la Bavaria pot face update la soft? Dar cei de la Filaret?
31398[/snapback]
Orice service autorizat poate face update.
Este posibil sa fie o problema cu adaptatiile SMG iar pentru asa este de ajuns o readaptare.SMG-ul este o cutie complexa deci si problemele sunt pe masura :blink:
Problema este ca ei trebuie sa hotareasca ce este necesar ,in functie de problemele masinii.
Parerea mea...
Parerea mea...
31400[/snapback]
Am vrut SMG... SMG am avut :)
  • 3 years later...
Este posibil sa fie o problema cu adaptatiile SMG iar pentru asa este de ajuns o readaptare.SMG-ul este o cutie complexa deci si problemele sunt pe masura <_<
Parerea mea...
Un update de soft + o readaptare la ambreiaj si ar trebui sa fie de ajuns.Si eu trebuie sa fac, merg cam peste 1 saptamana pt ca am niste zgomote dubioase cand schimba si din cate am citit se rezolva cu un update.
