  • Replies 63
dupa ploile astea a inceput si a mea sa faca figuri.. merge la fel, dar se aude un huruit ciudat la motor. Sa vedem cum face dupa ce se usuca. :)
36921[/snapback]
ei bine.. huruitul s-a dovedit a fi de la ambreiaj :blink:
Inainte facea cand apasam pedala putin (1-2cm), acum face mereu pe toata cursa ei. :)
Aseara pe ploaia aia torentiala am gasit sa ies prin oras.. de aici numai probleme.. :)
Imi intra apa la baterie! Nu stiu pe unde pt ca cutia aia neagra de deasupra e perfect uscata, in schimb bateria era uda..
Daca opream motorul, la pornire trebuia scot si sa pun la loc bornele de la baterie. nu avea curent deloc, nu se aprindea nimic. Am facut faza asta de vreo 4-5 ori prin ploaie.. :)(
Am patit si ceva straniu.. am facut eu procedura asta, am pornit si pe drum am auzit ceva invartindu-se tare. Am tras pe dreapta (fara sa opresc motorul). Se auzea mai tare decat sunetul motorului la relanti.
Opresc motorul... Surpriza! zgomotul tot se auzea. :blink: Cred ca era electromotorul.. Da de ce se invartea mereu? Nu aveam nici macar cheia in contact. M-am speriat, m-am dus in spate, am scos borna, am stat vreo 10min cu ea scoasa. Am pus-o la loc si n-a mai facut.. In timp ce se invartea electromotorul aveam un bec aprins in bord. Nu mai stiu care era ca l-am vazut de afara in timp ce ma duceam sa scot borna..
Intrebari:
1. de ce a facut asa electromotorul?
2. pe unde naibii intra apa la baterie (e in spate, in portbagaj) daca capacul ala negru e perfect uscat.
problema mersului naspa in conditii de umezeala este cat se poate de simpla..............explicatia logica este ca umezeala din aer ramane in filtru de aer ingreunand trecerea lui...............asadar dupa ce ati mers pe ploaie scoateti filtrul de aer si puneti mana pe el......este ca un burete...aproximativ:)
.......aste e explicatia filtrului de hartie.......pt restul nu stiu
