senzor ploaie
Calinu
pe prima treapta e la mine(e46)
290441[/snapback]
eu am senzor ploaie...insa cand puneam pe prima treapta era ca si cum as fi pus pe stergere lenta...sau cum sa explic....care la randul ei se putea regla viteza prin comutatorul acela micut de pe maneta.Nu stiu, poate nu am observat eu prea bine si de fapt prima treapta e ca sa fie activat senzorul.
290621[/snapback]
dai pe prima treapta(in sus)si reglezi "comutatorul" ala mic pe viteza cea mai mica
290670[/snapback]
asa am facut, insa sterge parbrizul fara sa tina cont de senzor. Ar mai fi o chestie....cutia de sub oglinda unde se afla senzorul are in fel de capac care este chiar sub parbriz si care acopera senzorul si chestiile alea electronice de acolo...la mine nu are acel capac si se vad componentele din cutiuta...Sa fie oare ala baiu???desi in mod normal ti-am zi, ca daca pun pe prima treapta si cu comutatorul de pe maneta in jos , imi sterge normal ca si cum nu ar avea senzor.
poate nu ai senzorul acolo.nu stiu ce sa zic...
290898[/snapback]
sti cumva cum arata?E un senzor optic? de proximitate...oare de care este? Iar daca nu e acolo sa inteleg ca lipsa sau defectul senzorului transfera comanda de stergere prin senzor in stergere cu comanda pe maneta??
Edited by saplacan
ala nu e in oglinda retrovizoare?
291363[/snapback]
asa stiam si eu....la 316i/2000 care l-am avut inainte asa era...si oglinda era prinsa de parbriz fara alta cutiuta cu sistem electronic in ea in jurul oglinzii!!!Dar cel mai bine o sa pun o poza zilele astea si poate mi se va confirma prezenta/lipsa senzorului de ploaie!!!
Senzorul anti-orbire se afla in oglinda. Daca te uiti atent o sa vezi ceva rotund .
Senzorul de ploaie se afla dupa oglinda, parca, daca nu ma insel si se regleaza dupa cum s-a precizat mai sus si cum ai incercat si tu .
Poate este defect senzorul si tu de fapt in loc sa reglezi sensibilitatea senzorului sa reglezi tempomatul stergatoarelor .
parerea mea .
La mine de exemplu, e 46 320d touring 2004, cand comut pe prima pozitie la maneta va functiona temporizatorul, adica acea rotita, va sterge la intervale scurte sau dese, in functie de rotita, repet. La pozitia doi, care teoretic, ca la alte masini, ar fi prima treapta de viteza a stergatoarelor, in functie de cum ploua atat de tare merg stergatoarele, in schimb daca ma opresc la semafor acestea se opresc si incepe sa functioneze pe sistemul temporizatorului (rotitei). Cum am plecat dupa loc, incep sa mearga.
Nici eu nu prea inteleg asta cu senzorul de ploaie, nu e cine stie ce util ... dar cred ca asa este, cum am descris.
294483[/snapback]
Nu ai senzor de ploaie.
In cazul in care ai senzor:muti maneta pe prima pozitie si rotita tot pe prima pozitie.Daca ai parbrizul uscat nu porneste,daca e ud merg stergatoarele in functie de cata apa este pe geam,fara sa mai te joci tu la maneta.Asta e rolul senzorului :blink:
weekend-ul asta am utilizat senzorul si tin sa spun ca e folositor .
Adica scadea sau crestea timpii stergatoarelor in functie de intensitatea ploii .
Cum ploua mai tare cum se miscau mai repede ..... cum ploua mai incet ..... mai rar stergatoarele .
Se simte senzorul doar cand ploua cu intensitati diferite , cand ploua spre exemplu mocaneste la fel stergatoarele merg ca pe un tempomat .
