problema e39 diesel!
Am si eu o problema cu masinuta mea, un e39 din 2002 diesel A/T.. in dimineata asta am observat ca dupa 4000 de ture i se taie alimentarea (cam pe la 4200) si zgomotul motorului la relanti era un fel de huruit "infundat". Dupa ce am ajuns la serviciu am pus-o in P si am accelerat-o si n-avea nici pe drq...
Are cineva idee ce ar putea fi.. pana s-o duc in service :blink:
Are cineva idee ce ar putea fi.. pana s-o duc in service :)
292538[/snapback]
1 . filtre motorina ! (nu fii puturos , incepe din rezervor , mai ales daca nu ai mai curatat niciodata...)
2 . presiuni pompe... :) (condoleante )
3 . furtune cu pori ?, traseu lovit , gituit sau fisurat (vreun por de finete...)?,
4 . verificat injectoare (2x condoleante...) :blink:
mult succes , rabdare , ... (ce culoare de fum scoate dimineata la pornire , pe racoare la prima ora ?)
Acum am alta problema... Nu mai porneste. De fapt a pornit la prima cheie am apasat pedala de accelaratie la maxim (i-am dat talpa) si am observat ca acul de la tachometru a coborat nice and easy pana la relanti (am facut de 2 ori "procedura") apoi am oprit motorul si am incercat s-o pornesc iar.. dar am tinut cheia vreo 3-4 secunde pana sa-i dau drumul si vad ca dupa chestia asta nu mai vrea sa porneasca... wtf!!!
Am pornit-o "la rece" dimineata si a pornit "la sfert". Am mers cu ea din pipera pana in rahova, am oprit-o si am pornit-o de cateva ori fara probleme... Acum chiar ca sunt in ceatza, oricum am lasat-o in service s-o puna pe calc maine... Sa vedem... Let's hope for the best :blink:
si in mers merge cum trebuie ? de obicei nu se tureaza de la debitmetru
sau se tureaza aiurea, daca merge :blink: da-i pace, oricum ala poti sa-l scoti si sa-l dai cu spray din ala de curatat piese, daca zici tu ca in mers se simte ca merge mai prost masina... da daca nu te mananca nu te scarpina !
Se pare ca ar fi totusi o pompa de motorina defecta, are o eroare ceva de genu "Low Fuel Pressure" si o eroare cu niste bujii, cel mai probabil arse... Problema e care dintre pompe, oricum pe cea de sub scaunul soferului am verificat-o in sensul ca se aude lucrand atunci cand ii pun contactul la cheie. O sa-mi schimbe deocamdata pompa de la rezervor si sa vedem dc ii mai da eroarea dupa cateva zile de mers.
nu imi dau seama.. tu in mers cum iti dai seama ca-i taie alimentarea la fix 4200 ? schimbi la maxim cat te lasa masina ? daca nu te-ar limita la 4200 ai schimba la 4750 ?
293911[/snapback]
Fiind automata cutia ii "dau talpa" si ea ar trb sa schimbe pe la 4500 dar se ineaca pe la 4200...cam asta ar fi...
Uite eu tocmai acum am venit de la service, am schimbat pompa de motorina din rezervor. Presiunea minim trebuie sa fie 290kPa. Oricum, sterge eroarea, da-te cu masina putin si vezi dupaia.
294604[/snapback]
OK mi-a spus tipul d la service ca le-a schimbat si acum merge masinutza (Slava Domnului!) M-a costat 1150RON cu tot cu manopera... Pe tine cat te-a costat din curiozitate...
Stai, la tine ce a schimbat? Ai zis "le-a schimbat". Eu am schimbat doar pompa de motorina din rezervor, si piesa a fost 500 ron, manopera 100
295080[/snapback]
Am schimbat doua pompe si pe cea din rezervor si pe cea de sub scaunul soferului...
Edited by amazing
