Butoane geamuri electrice mereu aprinse
Hello! Am un 525tds de cateva zile si am observat un lucru care cel putin mie mi s-a parut bizar. Butoanele care actioneaza geamurile electrice raman tot timpul aprinse. Daca scot cheia din contact si chiar daca inchid usile, ele ramana in continuare aprinse. Este normal? Daca este o problema electrica, stie careva cum se remediaza? Multumesc! Raoul
31580[/snapback]
Ai montat ceva pe masina inainte sa se intample treaba asta?Alarma sau casetofon?
31582[/snapback]
Salut! Masina abia am luat-o de cateva zile, am avut un 316i inainte dar nu avea geamuri electrice si nu m-am confruntat cu problema asta. Nu are alarma montata, am luat-o in schimb cu un casetofon de 2 lei montat pe ea. Ceva idei? Oricum sa inteleg ca nu este un lucru normal sa ramana aprinse. Si apropo geamurile electrice nu ar trebui sa functioneze cu cheia scoasa din contact. La mine merg. :blink:
31585[/snapback]
Inseamna ca cineva a facut o improvizatie(sau un upgrade) :) Posibil sa fie de la montajul casetofonului,alimentarea sa fi fost trasa aiurea.Asa nu stiu ce sa zic sigur astept sa intre si sa-si dea cu parerea si cei care au desfacut geamurile.Eu pe masina nu am geamuri electrice :) .A si inca ceva masina e E39 banuiesc nu?
Este posibil, o sa trec diseara pe la un electrician sa vad ce zice. Masina e un e34, as fi vrut eu un e39. :blink: Multam pt sfaturi, sa vad daca scot casetofonul oare mai raman aprinse? O sa fac o proba. Astept alte sfaturi si idei de la specialisti. :)
31588[/snapback]
nu ca as fi eu mare specialist :) , dar incearca sa afli daca geamurile au fost electrice de la mama lor sau au fost montate mai tirziu. sau, daca au fost electrice dar au fost "reparate" mai tirziu. clar cineva le-a alimentat pe direct in loc sa le treaca prin contact.
Este posibil, o sa trec diseara pe la un electrician sa vad ce zice. Masina e un e34, as fi vrut eu un e39. :) Multam pt sfaturi, sa vad daca scot casetofonul oare mai raman aprinse? O sa fac o proba. Astept alte sfaturi si idei de la specialisti. :)
31588[/snapback]
Hmm E34 a da, aici cred ca Wlf o sa te ajute el e specialistul :) .Vezi de unde se alimenteaza casetofonul si incearca sa-l alimentezi din alta parte.Ete acum vazui si ce zise (cine pana mea?!?) da si el are dreptate afla daca geamurile sunt ale masinii :blink:
Edited by alex230ro
Am facut acum proba, daca opresc motorul, scot cheia din contact, deschid si inchid usa, geamurile nu se mai alimenteaza si deci nu se mai deschid. Asta s-a rezolvat. Ramane in continuare in picioarea problema cu becurile aprinse. Mi se pare extrem de bizar sa ramana aprinse dupa ce inchid masina.
O sa vad diseara ce se intampla. Oricum se pare ca nu s-a mai lovit niciunul din voi de problema asta. Sa vedem diseara daca dupa ce inchid masina se sting si ele. Daca nu, electrician urgent, mi-e frica sa nu consume usor si sigur bateria. In alta ordine de idei, ma poate sfatui cineva cam pe unde gasesc piese pentru Bmw E34 (cu un raport calitate/pret cat mai bun). Daca mai aveti sugestii referitoare la topic nu ezitati sa le scrieti poate ii dam de cap. Multam pentru ajutor! Raoul
Nu te stresa.Butoanele raman aprinse la E34.Dar lumina lor nu este la fel de puternica ca si atunci cand pornesti farurile,este mai pala.E ceva normal la E34.
Alta chestie asemanatoare,daca dupa ce inchizi masina tragi de clanta,o sa observi ca se aprind luminile interioare.
La mine noaptea lumineaza fara sa am contact, pozitie sau altceva.Ma gandeam ca sunt ca betele alea care le pui la soare si se incarca(parca fosfor) si lumineaza cand e intuneric..
De fapt asta cred ca e ca: lumineaza sageata aia care e pe buton
Edited by bmb192002
31580[/snapback]
Nu este normal sa ramana nimic aprins! :blink: Nu de alta dar iti consuma bateria!
Verifica dupa 20-30min!Daca tot aprinse sunt, inseamna ca ai o problema! :)
Parerea mea...
Parerea mea...
31702[/snapback]
Raman aprinse dupa ce inchizi masina,asta e sigur.Nu am verificat sa vad cat de mult stau aprinse,ca n-am fost curios.Logic ar fi sa stea aprinse doar un timp anume,dupa care sa se stinga.
Hello! M-am mai linistit un pic. Am postat si pe un forum afara cu aceeasi problema si mi s-a raspuns asa "They aren't always on - they just stay lit for quite some time after the car is off so you can find them. They should go off within 5 - 15 minutes." Asa ca Wlf are dreptate, multam Wlf pentru suport. Acum e totul ok din punctul asta de vedere, credeam ca ajung pe la service cu chestia asta. Multumesc tuturor pentru ajutor si promptitudine!
31719[/snapback]
am si eu e34 si toate becurile trebuie sa se stinga dupa ce incui usa pana atunci stau aprinse un interval de timp , am totul electric original pe masina si asa este, lasa geamurile deschise iesi afara inchide usa si apoi incuio si o sa vezi ca se sting becurilede la geamuri pana atunci stau aprinse si daca sta cheia in contact, de aceea se si ard mai des.
31730[/snapback]
chiar ieri mi-am schimbat becurile la intrerupatoarele geamurilor de pe spate, dar nu alea de pe consola soferului , cele de la pasageri stanga dreapta :) sa vad cat o sa tina :blink:
ia vezi p-acolo poate gasesti becuri din alea la 24v, cea mai mica putere posibila. am si eu nevoie de 6, dar aici gasesc doar de 12v si putere mare, si se incing saracele butoane... :blink:
31800[/snapback]
o sa intreb desi m-am uitat si nu am vazut, astea erau puse separat si nu exista linga ele inca o cutie cu aceleasi becuri la 24 v.o sa cercetez
