Comenzi vocale...E60
Da trebuie sa te duci la o resoftare si aia e
Tocmai am facut update de soft si am specificat ca vreau sa schimb comenzile vocale in engleza dar tot in germana sunt... Stiu ca la e46 nu se poate decat daca se schimba acel modul de voce... dar la e60 nu exista acel modul... tind sa cred ca se poate modifica doar din soft...
Unde ai fost si  ti-au zis ca nu se poate ? La mine acum 2 saptamani am schimbat limba in engleza si e totul ok ...
Pai unde crezi ca am intrebat de schimbare... la AB... unde am facut si updateul... dar cred ca oamenii erau f. obositi si mi-au raspuns ca atare.
De cate ori merg la ei cu mai multe probleme, nu se poate sa nu plec fara macar cu una nerezolvata... :blink:
Offtopic : Ai cumva telefon in cotiera si ai increcat sa folosesti un telefon extern ? Explicatia celor de la AB primita de mine nu ma ajuta .. Eu stiam ca trebuie dezactivat telefonul din cotiera ca sa poti folosi altul extern ei mi-au zis ca au rezolvat aceasta problema si ca nu trebuie dezactivat telefonul si ca sa incerc cu un telefon compatibil ...
Offtopic : Ai cumva telefon in cotiera...
NU am telefon in cotiera... folosesc doar conexiunea bluethoot pt. a ma conecta cu tel. la kitul masinii... singura problema este ca daca folosesti un tel. care nu este compatibil, agenda preluata de kitul masinii nu este cea corecta... in sensul ca, la mine apar caractere suplimentare la numele din agenda... asta la e60... ca la e46 nu citea deloc agenda... statea in standby 10 ore si nu stia sa transfere numerele. Vezi ca ai in meniu sa faci "paring" cu un nou telefon... vezi daca merge, sau ai incercat si nu ai reusit?
Merge sa fac pairing si de acolo mai departe raman cu ochii in soare cum s-ar zice, adica numele tel meu apare acolo in lista , la paired devices pe tel imi apare masina dar in meniul comunication imi afisaza 'No SIM CARD" ... Si cei de la AB mi-au zis ca au resoftat ceva pe acolo si ca sa folosesc un telefon compatibil . Nu ar trebui sa merga si cu alte telefoane fara suport pentru agenda ?
Am rezolvat problema cu comenzile in engleza si este OK acum... gartis, in garantie, ca si caseta de directie si un brat inferior pe partea stanga :blink: ... am platit doar schimbul de lichid de frana 200 RON.
296334[/snapback]
Cati km ai cu masina si de ce ti-ai schimbat caseta directie? Aveai probleme cu ea?
Masina are 55k... am fost la AB pt un schimb de lichid de frana, si deobicei fac si verificarea puntii fata... asta din cauza gropilor de la noi... in momentul cand au facut verificarea puntii fata au constatat ca bratul inferior stanga si caseta de directie aveau "joc"... masina mergea OK, dar avea o bataie in momentul cand viram brusc de volan stanga "in stationare", eu aveam impresia ca este de la un capat de bara sau ???, dar nu ca este caseta dusa. Eu am luat cateva gropi dar nu cred ca asta este cauza :blink:
Aceeasi problema o am si eu. Am incercat cu mai multe telefoane (Nokia), imi apar telefoanele afisate dar nu se intampla nimic. Daca afli cum se procedeaza, anunta-ma si pe mine !
gecko - activezi BT pe masina din meniu si apoi paritatea (conectarea) o faci din meniul ""head-set"" sau ""
""accesories"" al telefonului (nokia 6310,6310i sau apple iPhone , astea merg sigur)
si as dori sa aflu cat a costat la AB
- resoftarea in vederea schimbarii limbii la comezi vocale
- schimb ulei,filtre
Multumesc, insa asta stiam. Problema este ca ma conectez, imi apare numele telefonului in lista insa nu face nimic. Este vorba despre un Nokia N95.
Probabil nu este telefonul compatibil, am sa incerc si cu alte telefoane.
explicatia e simpla: nu se poate!
si eu am la fel si nu exista posibilitatea de a folosi un alt telefon decat cel din cotiera.
naspa... :blink:
Eu am Nokia N95 si merge sa vorbesc prin BT
Inca nu am resuit sa rezolv cu agneda
Ce masina, ce an? Cum procedezi?
Multumesc !
Update-ul de soft e undeva la 350 ron aproximativ si dureaza cam 4-6 ore . Cum e pana la urma cu telefonul . citeam pe un alt forum ca trebuie dezactivat din soft telefonul din cotiera si abia apoi o sa functioneze altul , insa cei de la AB mi-au ras in nas efectiv cand i-am intrebat si mi-au zis ca nu exista asa ceva si ca nu am telefon compatibil si de aia nu merge .... :blink:
Ti-am trimis PM cu lista telefoanelor compatibile cu e60 !
