Probleme pornire
alexk
Va salut. Am o problema care a aparut de curand. Prima avertizare a fost acum cateva saptamani cand nu a mai vrut sa porneasca decat impinsa :blink:.
E36, M52 (256S3)coupe
Sa va explic: bag cheia, pun contactul si cand dau sa porneasca se aude un zgomot foarte ciudat gen trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pe undeva sub capota. Si de data aceasta, nu porneste decat impinsa. Odata pornita e totul ok, o opresc, dau din nou sa o pornesc merge dar doar daca ma misc repede. Daca trec 2-3 minute, nu mai porneste. SI, evenident acelasi zgomot. Are momente cand nu se mai aude zgomotul dar tot nu porneste. Am zis ca e de la baterie, am mers cu ea peste 400 km dar aceasi chestie. Aveti vreo idee?
Edited by alexk
293515[/snapback]
S-ar putea sa fie demarolul dar nu bag mana in foc... Mai asculta si alte impresii
este incredibil Bavaria asta...ce le mai "bungheste" el pe problemele astea domne'... :blink:
294918[/snapback]
era oarecum logic...o porneam, cat mergeam se incarca bateria dar foarte putin.adik aveam timp sa o opresc, spre exemplu in benzinarie ca am patit`o, am bagat 60 lei benzina, apoi am pornit-o rpd, cu chiu cu vai trrr trrrr dar a pornit :))
  • 3 months later...
Daca te duci la AB o sa-ti spuna ca ai pompa de injectie defecta. :)
Asta nu prea se poate ca masina e OTTO si nu are pompa de injectie :blink:
probleme 320i e46
la rece nu se tureaza cum trebuie (motorul in general merge super ,ca o albinuta)
imi da senzatia ca nu merge in 6 cil la pornire(cand este inca rece ...)
o data incalzit merge excelent
i sa mai intamplat cuiva?
pareri?
multumesc
Mie si am fost la AB si mi-au zis ca mi s-a deteriorat o supapa. :)
