cum trebuie sa bata xenon-ul?
gipsygipsi
xenonele bat km la 7 metri in fata masinii, dar din masina vad doar ultimii 2 metrii. asa de jos trebuie sa bata? nici nu lumineaza pe cel din fata, adica sa-i luceasca numarul. cand le pornesc se lasa in jos si apoi se ridica dar parca nu suficient. se pot regla din interior sau numai din far?
295371[/snapback]
la E39 au si reglaj mecanic, eu asa le-am reglat la taicamio, cu un torx si bit no.6 parca...nu mai stiu sigur, in fine, verifica locasurile de deasupra farului!!!...sigur ar trebui sa aiba si la E46...
295371[/snapback]
Exista si reglaj mecanic, sub forma unei rozete; ori te duci la AB sa ti le regleze (circa 60 ron), ori le reglezi prin comparatie cu ale masinii unui amic, in fata unui perete, seara. Atentie la reglaj, rozetele acelea se dau foarte usor "peste cap", fiind nevoit apoi sa te duci la ab sa ti le refixeze.
exista un reglaj pe o parghie pe bascula din dreapta,asa am patit si eu,daca parghia e rupta sau ma rog e ceva defect la ea sau mufa scoasa,nu le mai regleaza.reglajul ar trebui sa fie in functie de incarcarea masinii dar la mine e rupta si lucreaza dupa cum vrea ea ca se misca aiurea pe acolo.
am reglat de cateva ori farurile din rozeta aia a lor,dar cateodata ma trezesc ca bat iar jos ca la tine sau sus in copaci si tre sa le reglez iar.
nu am avut timp sa schimb parghia aia de comanda ca de la aia face.
295427[/snapback]
Ai dreptate cu ce spui, dar la el merge acel auto-leveling. Daca ar fi defect acel sistem de reglaj de pe bascula (dreapta), farurile nu ar face levelingul la aprindere.
Edited by CC23298
am avut problema asta la E39, facea leveling, dar farurile nu bateau corect
295568[/snapback]
Farurile fac leveling preluand informatia de la senzorul de pe bascula dreapta; daca acesta nu functioneaza...... farurile bat sus/jos/ oriunde, dar NU au cum sa faca leveling pentru ca nu au nivel "zero" de referinta; mi se pare logic, daca ma insel sa ma corecteze cineva. No offens....
Edited by CC23298
s-a rezolvat. am fost la un service de electrice si pentru 10ron le-au ridicat cat trebuie din far, in timp ce acestea bateau intr-o cutie care arata exact cat trebuie ridicate pentru inaltimea masini (inaltimea corecta se afla masurand in centrimetri cat are de pe asfalt pana la lupa) acum e super ok.
Verifica senzorul ala sa fie ok. Ca le-au pus aia sa bata mai sus din surubelnita nu e o rezolvare. Si eu am avut problema asta. Faceau auto-levelling dar bateau foarte jos. Era senzorul de vina.
Schimba becurile cu unele noi
295398[/snapback]
De ce sa schimbe becurile? :blink: :) :)
Edited by gbu
offf! ati avut dreptate. nu e o rezolvare reglarea din acea rozeta cu surubelnita...am fost la bunici si cand am plecat noaptea vedeam iar foarte putin in fata...trebuie sa verific senzorul de pe bascula. stie cineva cam cat costa unul daca este defect? era mai bine cu reglaj manual.
