probleme la apa
alinelly
am un e46 din 99 si constat ca fluctueaza apa in vasul de expansiune.
cand este rece este mic nivelul, cand este motorul cald este mare, dispare antigelul si completez 1litru cam la 3000km.
nivelul la ulei este ok si uleiul este ok,, nu baga apa in ulei
ma enerveaza ca trebuie sa ma uit in vas de fiecare data!!
acul la apa este fix la jumate si dupa ce urca acolo nu mai fluctueaza.
unde dispare apa.......nu are pierderi
este normal ca sa varieze apa in vasul de expansiune?
295658[/snapback]
1 . cit de limpede e lichidul de racire ?
2 . sint depuneri vizibile pe peretii vasului sau pe buson ? ce culoare si ce consistenta ?
3 . citi km REALI are masina ? citi proprietari ?
4 . stii daca a mers masina vreodata cu apa fara antigel ?
5 . ai A/C ? cum functioneaza ? are randament ?
6 . AI CURATAT VREODATA CIRCUITUL DE RACIRE ?
...raspunde cu rabdare...
295658[/snapback]
Pai nu-ti merge martorul de bord care-ti indica nivelul lichidului de racire ?
Si eu complectez cca 1l/10.000km. Nu am pierderi, dispare undeva...
E normal ca nivelul sa varieze in functie de temperatura motorului, chiar si langa capac iti arata nivelul la cald si rece.
Edited by user008
cum adica nu aveti pierderi dar dispare-nu trebue sa piarda lichid si nici sa varieze nivelul in vasul de expansiune-daca nu se vede clar pe unde pierde,se mai poate evapora,dar o mica cantitate-trageo pe un canal,da-i scutul de plastic jos,desfa si filtrul de polen cu tot cu suportul de plastic,porneste motorul si lasa-l pornit sa se faca presiune pe instalatie,si uitate la toate furtunele de apa , la radiatorul de racire,termostat si mai este un conector de plastic pe partea filtrului de ulei pe blocul motor-o alta cauza mai poate fi la radiatorul de incalzire
295674[/snapback]
lasa ca vine iarna si vede pe parbriz daca scapa....
295658[/snapback]
poate sa fie un conector de plastic,adica oringul de cauciuc care s-a inbatranit,uitate la toate mufele daca se vede un praf alb sau de culoarea antigelului,ce motor are?bafta
Asa am zis si eu :blink: pana am descoperit de fapt ca se prelingea foarte usor pe la radiator.De fapt intre radiator si cotu` acela de expansiune de pe el.Cauta si tu atent.Nu prea e normal sa dispara apa.Cat despre nivel are dreptate user008.Bafta
motor 1,9i la vreo 250-300.000km. .
masina nu o am de mult . de vreo 2 luni. am constatat ca nu am mai pierdut apa
la ultima mie de km, iar apa in vas nu variaza mult... doar cat trebuie la cald si rece ca si pe semnele de langa vasul de expansiune..... deocamdata pare ok
mc mult.
:blink:
