probleme cardan
de citeva zile se aude un ttacanit cind calc ambreajul si bag in viteze sau schimb vitezele se aude undeva in spate cred ca la cardan si cind merg pe cite un drum mai prost si merg incet si o tin din ambreiaj parca se aude si un scirtait tot din spate .care sa fie problema ce trebuie schimbat pe acolo e chiar asa grava problema? precizez ca in mers nu se aude nici un zgomot suspect doar cind schimb vitezele multumesc anticipat
flansa de cardan este de vina , eu trebuie sa mi-o schimb zilele astea , cand merg a I-a si a II-a asa si ma joc din acceleratie se aude un tacanit de sub masina , cu tacanitul ala se ocupa cardanul , s-a largit flansa aia :blink:
Mergi la un service ca sa verifice daca exista vreun joc pe undeva.
Poate fi vorba de joc la planetare, poate este joc in diferential. Totodata pot fi de vina bucsile acelea mari de la puntea spate. Deasemenea verifica si axul cardanic, in zona centrala ( la rulment ) si verifica daca toate suruburile sunt corect stranse.
Cel care ti-a schimbat flansa de la cardan nu a facut aceste verificari !?
Pt. simplu motiv ca aceleasi simptome le-am avut la un E39, iar acum zace fara volanta. Cand calcam ambreajul se auzea un zgomot suspect, care in timp a devenit sesizabil si in momentul in care nu era ambreajul apasat.
Problema e ca nu prea poti localiza zgomotul, acesta se transmite in tot ansamblu cutie-diferential-grup.
sa rezolvat problema dupa mai multe drumuri pe la mai multi mecanici care nu aveau habar de capul lor a rezolvato un amarit de nene care se ocupa cu tobe de esapament schimbind un cauciuc de prindere al tobei aobservat ca un surub de la cadrul ala care tine grupul este rupt si nu mai tine in podea merg la alt servis shimb surubul ala si constat ca toate problemele avute pe cu cardanul au disparut nu mai era prins calumea acolo si avea joc si cind schimbab vitezele troncanea asa ca nu ar fi rau sa verificati si voi marefer cei cu astfel de troncanituri ,daca ma luam dupa toti ruginiti de mecanici la care am fost schimbam sumatate de masina asa ca aveti grija in baza la cine va lasati ca sunt multi prosti pe la servisuri chiar si cele cu renume ca ar fi bune sau specializate pe o marca anume de masina
