Ce trebuie schimbat ?
De cateva luni simt un joc [are in jur de 10 grade] la volan. La 80km/h [sa zicem] misc de el putin stanga <-> dreapta si nu se intampla nimic. Cu motorul pornit dar masina pe loc ... nu are aceasi simptoma.
Tot de ceva timp la orice ondulatie in sosea, sau la orice piatra mica sau neregularitate in carosabil directia masinii se schimba in functie de roata care a prins ,,obstacolul'' respectiv.
Pana atunci chiar daca era o neregularitate in sosea, volanul nu se misca in stanga sau dreapta.
Ce trebuie verificat apoi...schimbat ?
BMW 318 TDS, E36, 1998
296518[/snapback]
trebuie o constatare intr-un service ...,,,ei te pot lamuri cel mai bine ....pot fi jocuri la bielete ...i .
Edited by myxage
Pai am facut un test si a iesit ABSOLUT TOTUL OK !!!
Mentionez ca locuiesc in Spania si soselele sunt de nota 10+
Primul BMW l-am avut acum 7 ani. SI cu acel 320i E36 pateam lucrul asta, dar nu mai stiu ce schimbam :blink: . Oricum nu bratele !
In prima faza schimb capetele de bara ---> pentru faptul ca misca volanul la trecerea cu rotile din fata peste denivelari sau obiecte de mici dimensiuni de pe sosea.
Daca o sa mai am joc la volan, pentru mecanici insesizabil, sa schimb bieletele antiruliu sau bucsele ? :)
P.S. Pe autostrada sau pe drumurile normale la viteze mai mari de 70-80 km/h cand e ceva vant afara, masina nu e stabila !!! Am incercat cu diferite presiuni in pneuri.
Edited by Jacobs
Pai daca la service-ul respectiv a ''iesit bine'' , schimba service-ul ! Daca tot nu e nimic defect incearca si o reglare a directiei (geometrie , convergenta ,unghi de fuga). Ce anvelope ai ?? Poate e doar efectul de trimling ,cauta pe forum despre asta....
am cautat ,,tramlining'', am citit dar nu pot sa concluzionez [in comparatie cu masina mea] prea multe. acest efect...poate sa apara oricand sau doar la schimbarea anvelopelor cu unele mai mari...sau ?
297080[/snapback]
cam de la anvelope de 225-verifica bieletele de directie,pivotii,bucsele de brate si jocul de la ceseta de directie.
exista un surub de reglaj al pinionului care care vine pe tija de la caseta-se afla pe caseta unde intra axul care merge la volan-dar daca e uzata dantura,cand o sa-i iei jocul la mijloc,cand virezi o sa mearga greu-daca umbli la piulita de reglaj fa-i un semn,in cazul in care merge greu cand virezi sa-l dai inapoi in pozitia initiala-mai verifica articulatia care vine de la volan la caseta sa nu aiba joc.
Azi am fost toata ziua la verificat cu masina.
Pe spate am un telescop dus. Maine le schimb cu unele noi. Am dus masina la un prieten care are acasa in garaj o groapa, si l-am pus sa miste de partea de sus a masinii. NIMIC stricat, sau ceva care sa bata la ochi. Mentionez ca la mine NU BATE NIMIC pe fata !!!
Am fost apoi la service [e o retea mare nationala, nu e de mers la service'urile de rand ca spaniolii sunt limitati...in fine e alta discutie aici], si le-am spus sa verifice bine ca e ceva in neregula. Le am mai spus ca nu vreau sa fac geometria si apoi sa gasim ce e stricat, schimbam, si apoi iar sa fac geometria.
Mi-au zis ca s-ar putea sa fie din caseta de directie !!! De acolo poate e jocul ala sesizabil doar daca esti foarte atent.
Nu cred ca daca merg cu 15-20 km/h se poate invarti volanul in functie de ondularea soselei...
- Am 205/60/15...cu care pot sa mai fac 20.000 km
- Cum am mentionat mai sus exista un joc de cateva grade in volan. Altcineva il sesizeaza greu.
Se poate ajusta acest joc din ceva surub la caseta de directie ?
297108[/snapback]
O imagine sau altceva care sa ma faca sa gasesc mai repede si sa fiu sigur de acel surubul...???
Merci !
am fost azi la BMW, pai aia ori sunt batuti in cap ori...
1. mi-au zis ca eu nu am o caseta de directie propriuzisa, ci doar o cremaliera mai sofisticata !!! :blink:
2. pret constatare [15' cu levierul]...din care NU A REIESIT CE ESTE EFECTIV DEFECT...135 euro !!!
3. mi-au zis sa schimb pe rand anumite piese pana nu mai am acel joc :)
DACA LASAM MASINA SI LE ZICEAM SA MA SUNE CAND E OK...CRED CA NU MAI AVEA ROST SA MERG DUPA EA...SAU TREBUIA SA SPARG PRIMELE 2 BANCI DIN DRUM !!!
Acum schimb telescoapele si 2 pivoti, care din cate vad eu sunt perfecti buni.
