ABS / DSC probleme
Spy525dA
La un BMW e39 525d 2002 am urmatoarele DSC, ABS si (!) galben aprins pe bord permanent .. am curatat conectorul care intra in modulul de ABS si era ceva apa in partea stanga la 4-6 pini.
La diagnoza cu BMW Carsoft .. codurile de eroare sunt :
14 Valve relay fault
15 ABS Back-delivery pump fault
Unde pot gasi releele de ABS / DSC ? Am cautat sub filtrul de polen pe partea pasagerului in cutia cu ECU dar nu am gasit nici un releu pe care sa scrie ABS , iar in torpedou sau in portbagaj nici atat.
Modul ABS / DSC - Bosch ABS 5 , BMW part no: 6 758 971, hw no:55, sw no:3.18, production date: 6/2001
cate relee are ABS / DSC si unde se gasesc?
este posibil sa se schimbe doar releul defect chiar daca se afla in unitatea ABS / DSC? (imi recomanda cineva un service care face asta - probabil o unitate bosch service?)
Edited by Spy525dA
296601[/snapback]
exista un kit de reparatie care costa 22 milioane
Piesa cu totul 55 mil
La dezmembrari 10 mil
Am avut si eu problema asta!
296731[/snapback]
deci tu zici ca trebuie schimbat tot modulul de ABS/DSC/ASC , ai avut aceleasi coduri de eroare ca la mine? ai incercat sa il duci la un service bosch sa ii dea de cap? (Ai DSC pe masina?)
296523[/snapback]
am avut si eu o problema cu calculatorul de abs
la mine cind mergea cind nu mergea
am schimbat calculatorul cu totul, da nu mai stiu cit a fost (cred ca in jur de 800 euro)
l-am luat de la bosch (proton auto)
Ieri am curatat bine conectorul de la DSC module cat si contactele.
Azi dupa ce am mers cu masina cativa km .. becurile DSC/ ABS si sist fr s-au stins iar sistemul functioneaza bine.
296908[/snapback]
Fericitule!! :)
Eu am cumparat unitatea!
De la second, ca daca o cumparam nouaa... :blink:
Crezi ca de la spalatul motorului a aparut problema ? In principiu sunt niste garnituri care proteajeaza contactele.
297237[/snapback]
imediat dupa spalatul motorului a aparut pb.. si am desfacut mufa mai tarziu si am gasit apa in ea.. deci se pare ca mufele nu sunt chiar asa waterproof cum ar trebui cel putin cea de la ABS/DSC
invatatura de minte: NU SPALATI MOTORUL NICIODATA SAU DACA TREBUIE SA O FACETI SCOATETI BORNELE DE LA BATERIE SI IZOLATI TOATE MUFELE EXPUSE DE PE LANGA MOTOR!!!
APOI SUFLATI CU AER COMPRIMAT TOT SI LASATI LA SOARE PANA SE USUCA BINE DE TOT!!!
BAFTA
297223[/snapback]
Eu nu am spalat motorul!
