Bec Aprins in Bord
Stefann
Mi s-a mai aprins de vreo 2 ori in ultimile 2 sapt acest bec cand am pornit masina dimineata la rece......dar opream si reporneam motorul si nu mai aparea.......in seara asta am pornit-o si a ramas aprins circa 5-6 minute , am plecat de pe loc si pe drum mi s-a oprit abia !
Nu am manualul la indemana si nici cartea masinii......please help , ajutati-ma si spuneti-mi ce e !
E un bec galben , ca un dreptunghi cu tepi in el , pe latura de jos , si in dreapta sus e un fel de iesire din acel dreptunghi.....
Am poze o poza si am marcat becul ! Este ultimul din dreapta jos ......
Exact.....
Trebuie sa "Add coolant" ! Ala e becul , aia e forma !
Ce inseamna ? Ce trebuie sa pun , cand si unde ? E indicat sa merg cu masina pana nu ii pun ? Pot sa mai merg cu ea ?
296684[/snapback]
Desfa capacul de la radiator, cand este motorul rece, si adauga antigel+apa, sau doar antigel daca este gata combinat cu apa.
Vezi ce antigel pui, sa nu reactioneze cu cel existent sau sa corodeze... Stiu ca Filaret-ul punea Aral de culoare albastra, incearca sa gasesti la fel :) .
PS: Asa-ti trebuie, te-au ajuns blestemele pentru ca n-ai venit la intalnire :blink:
Edited by BoBo
fa si tu un test de antigel si, functie de ce afli, completezi cu antigel pur, amestec sau apa simpla ...
LE Daca in vasul de expansiune nu mai ai, scoate pe la un robinet :blink:
Edited by CC23298
296694[/snapback]
Incepe sa para complicat.....cred ca o sa completez maine cu niste apa distilata.....daca persista problema , ma duc sa golesc instalatia si pun din nou :)
Incepe sa para complicat.....cred ca o sa completez maine cu niste apa distilata.....daca persista problema , ma duc sa golesc instalatia si pun din nou :blink:
296696[/snapback]
Hai, mai, ce-i cu tine? Exista testere de antigel, daca nu ai chef sa cumperi, te duci intr-o statie MOL si iti fac aia gratuit testul (au testere digitale) ; daca temperatura de lucru este in limita -30 .... -40, completezi cu antigel gata preparat, daca este pana in -30 cu antigel pur, iar daca este peste - 40 cu apa distilata.
Spuneam ca daca nu au cum sa mai ajunga la antigel prin vasul de expansiune, deschizi usor unul din robinetii de pe traseu si iei de acolo pentru test.
Nu uita ca se apropie iarna
296701[/snapback]
Ok , maine rezolv problema ! Mersi frumos de sfaturi !
