de ce nu porneste?
Salutare!
Dupa o vacanta de cateva saptamani in care nu am mai pornit masina (un 520i E39) am avut neplacuta surpriza sa nu mai porneasca. Cu un pic de ajutor (cabluri de la alta masina) a pornit. Poate fi un defect (pierderi de curent) sau doar bateria? Are rost sa ma infiintez la service?
Multumesc de ajutor
Salutare!
Multumesc de ajutor
298101[/snapback]
Verificai incarcarea ... sau cealalta varianta ii ca a "murit" bateria ...
Din cate spui inteleg ca nici macar nu mai are putere sa invarta motoru' incercand sa porneasca...sau? :blink:
Salutare!
Multumesc de ajutor
298101[/snapback]
Incarca bateria si verifica starea ei.
Eu nu as merge la service deocamdata, daca ai un consumator vei afla in cateva zile.
298104[/snapback]
Nu mai misca nimic (se aude doar un semnal sonor in bord cand pun contactul si nu invarte deloc motorul). Am pornit-o si vad ca acum nu mai face probleme.
Edited by xdxanny
298498[/snapback]
Dupa parerea mea ar cam trebui sa schimbi bateria! Daca zici ca ai incercat sa o pornesti dupa o perioada de timp in care a stat si nu a mai vrut inseamna ca a ramas fara curent ... => bateria ii cam vechiuta ... iti zic asta pentru ca vine iarna , temperaturi joase si sa nu iti apara cumva alte surprize ... dar daca zici ca nu a mai facut probleme ...
299078[/snapback]
salut!!! bateria este noua are ddoar 1 luna dar, se pare ca eu am alta problema ......aeroterma mea ramine blocata pe treapta cea mai mica si functioneaza si cind masina este parcata(peste noapte) !!!!! vreo idee .......multumesc anticipat!!! :blink:
salut!!! bateria este noua are ddoar 1 luna dar, se pare ca eu am alta problema ......aeroterma mea ramine blocata pe treapta cea mai mica si functioneaza si cind masina este parcata(peste noapte) !!!!! vreo idee .......multumesc anticipat!!! :)
299108[/snapback]
Pai bun si cand iei cheia din contact ... nu ii ia tot curentu? :blink:
Pai din ce zici ramane blocata tot timpu? Deci iti baga aer in continuu in masina?
Pai bun si cand iei cheia din contact ... nu ii ia tot curentu?  :)
299116[/snapback]
Exact dar nu foarte mult pt ca este pe treapta inferioara de viteza!!!cineva mi-a spus ca ar fi un scurt circuit in interioru aerotermei si de aceea sunt astfel de simptomee!!!!dar????e :) :) ste destul de ciudat!!! :) :blink:
Este normal sa functioneze ventilatorul din bord, de ce nu ar fi normal? :)  :)
299371[/snapback]
:) okkkkk deci aeroterma functioneaza si DUPA ce am parcat masina si se intimpla acest fenomen si dupa 13 ore de la parcarea autovehicoluluii crezi ca este NORMAL?????? :) :blink: :)
299371[/snapback]
299442[/snapback]
Nu cred ca este vorba de aeroterma,mai degraba de ventilatorul din comanda de clima :)
