Probleme cu afisarea numarului de km...
Nony
In urma cu aproape un an jumatate am cumparat compactul de la vecinii mei...am dat o fuga pana la Bucuresti, totul ok, m-am oprit la AB si am facut "testul cheii" , km din bord corespundeau cu cei de pe cheie, oamenii figurau in calculator la AB cu toate reviziile facute acolo, totul ok, in jur de 52000km...Pt ca bordul mi se parea trist am dat o fuga pana la Sorin si am investi in niste inele pt bord, toate bune si frumoase, omul da bordul jos, pune inelele, pune mufele, pune bordul la loc, dau cheie, pe afisaj apar 001785km....senzatie, masina mea s-a facut noua! Omul spune ca n-am mai patit asa ceva, asta e, ce sa-i faci...Din acest moment, kilometrajul meu este unul "manual", tinut pe hartie cu pixul...am notat frumos "conversia" 52000=001785 si am inceput sa tin socoteala...acum vreo 6 luni, schimb placutele de frana, senzorul era dus, cumpar unul nou, il schimb, eroarea ramane, ma duc la un prieten mecanic s-o sterg, se reseteaza iar bordul, tot la 001785km...din nou masina mea a intinerit! Am cautat kilometrajul manual tinut de mine, am rescris noua conversie....acum am aproape 8000Km si nu s-a mai intamplat nimic, dar nici n-am mai pus vreun laptop pe masina! :blink:
Ieri cand am fost la AB pt alte probleme, am intrebat geniile de pe acolo ce pot sa fac, daca mai pot recupera din alt calculator numarul de km, sa-i rescriu pe bord, cheie etc pt ca m-am saturat sa scot hartiutele sa vad cati km mai are masina mea...unul dintre genii mi-a luat cheia, a introdus-o in dispozitivul magic si mi-a raspuns: "Aveti 53000 km! "....iar eu i-am raspuns ca-i am de vreun an de zile....deci nici cheia nu mai inregistreaza nimic....tot ce-au putut sa scoata din ei a fost o fraza complexa cum ca nu stim, trebuie puse de diagnoza....mai mai ca se apucau sa faca un diagnostic diferential ca-n medicina cu un X5 si un seria 6...Sunt cumva primul om care pateste asta si o sa intru in istoria BMW?!?
Orice sugestie este binevenita si va multumesc anticipat! :)
..deci cum sa fac sa am si eu problema asta ??? ca de skimbat uleiul ma descurc....si de placute si discurile vezi la ochi cand sunt pe duca...
Acum...daca vrei sa scrii mai mult, mergi la un tip care da inapoi kilometraje (sunt destui din astia), iti rescrie cu cat vrei tu si...asta e...
Edited by Dizlpower
298509[/snapback]
Eu vreau sa am pe masina numarul real de km si vreau sa nu ma mai trezesc cu kilometrajul resetat cand pun vreun laptop pe masina...cam asta-i ideea...vreau sa stiu daca numarul de km este inregistrat de vreun alt calculator in afara de asta normal si de cheie....nici cheia nu mai inregistreaza nimic, a ramas la 53000...
Oare la Filaret se pricep?!?
Trebuie sa pornesti de acolo de unde au inceput problemele, si anume desfacerea si umblarea in bord. Probabil ca ori e o pana de contact, ori vreun scurt ori s-a stricat ceva cand s-a umblat in bord. De acolo trebuie inceput.
Exista o procedura de aliniere a km-ului, deoarece in bord exista doua memorii, la compact.
Du-te la un service autorizat BMW si iti rezolva ei problema.
304648[/snapback]
Astia de la AB se uitau stramb la mine cand le-am povestit problema, oricum am o programare la ei si tre sa le las masina vreo saptamana asa ca nu-i problema, le zic sa faca si asta....cat despre chei/bord schimbate nici nu se pune problema, masina e cumparata de la vecini cu care sunt in relatii f bune, ne cunoastem de-o viata....Multumesc pt sfaturi! :blink:
298457[/snapback]
Super tare !.... Se merita sa pui inele cromate in cazul asta.... Cum pot da de baiatul magic care intinereste masini ? :) .... Poate imi fac si eu revizia de primii 10 mii de km pt mashina mea din 92... ( textul clar o sa fie ca a fost tinuta mult in garaj de o batranica in germania care o avea de la sot care a murit... )
Ce testul cheii omule? Nu exista asa ceva! Cheia copiaza ceea ce ai scris pe bord si asta ti-o spun din proprie experienta. Testul cheii este ca si treaba cu carte de service si full option.  :)
309318[/snapback]
Daca te uiti mai atent o sa vezi ca am trecut "testul cheii" intre ghilimelele de rigoare....cheia mea nu mai copiaza ce-i in bord....de 1 an, cand ma duc la AB si sunt intrebat cati km are masina, le dau cheia, o introduc in aparatul ala de citit si-mi spun 53000....eu pe bord am acum 8000....iar dupa calculele mele cred ca am trecut de 70000, calcule facute dupa ce am mai notat pe hartie...asta-i ideea! :blink:
  • 4 years later...
