E46 - Resetare calculator
mike
Salutare,
Ieri seara m-am apucat sa-mi schimb unul din furtunele care mi-au facut figuri asta iarna... pana acum am circulat cu o improvizatzie facuta intr-un service si desi aveam furtunele cumparate de multa vreme, nu am reusit sa mi le montez pentru ca mi-au lipsit niste chei cu care sa pot desprinde suportul de la filtrul de habitaclu...
Si pentru ca ieri am facut rost de acele chei, m-am pus pe desfacut... n-a fost mare inginerie... dupa ce am desfacut suportul si am scos improvizatia aceea care a functionat foarte bine pana acum, i-am dat o cheie sa vad cum merge fara acel furtun... bineinteles ca n-a mers deloc bine si mi s-a aprins imediat un bec in bord... acela care reprezinta problele la motor (printre altele si amestecul de gaze...)
In cela din urma am montat furtunul cel nou, dar becul evident ca nu se mai stinge...
Acum as avea nevoie de un loc in care sa merg si sa mi se reseteze calculatorul... cunosc motivele pentru care mi s-a aprins becul asa ca nu am nevoie de diagnoza, iar la service-urile pe care le cunosc eu n-o fac decat in tariful de diagnoza...
Deci, cunoaste cineva un service care sa aibe un aparat care sa functioneze pe E46?
Multumesc
Pe undeva pe net am citit ca daca pui si iei contactul de 3 ori ar trebui sa se stinga becul.
Daca nu mai sunt probleme ar trebui sa se stinga singur.Chestia asta am observat-o la un E46 Cabrio.I se aprinsese Check engine,DSC,EML,si dupa ceva vreme s-au stins singure.
10x dan98
o sa incerc
Scoti borna de la baterie vre-o 5-10 min ...
am citit ca si tu ai avut aceiasi problema... dar s-a rezolvat de la sine...
as scoate borna, dar imi este frica sa nu se reseteze si alte nenorociri pe la mine prin bord (ex. nu stiu codul de securitate al casetofonului... si am inteles ca ar putea sa mi-l ceara dupa...)
10x dan98
o sa incerc
32085[/snapback]
Nu poti sa stingi becul decat cu un tester.Din bord o sa resetezi...bordul!
Parerea mea...
32085[/snapback]
s-a rezolvat de la sine, dupa care a revenit in forta ...
oricum, si cind am scos borna (dar cred ca am lasat-o vre-o 30min) s-a stins becul, dar s-a reaprins la prima pedala (problema pt care s-a aprins e inca prezenta) ..
vezi ca mie mi-a cerut codul casetofonului + s-a resetat ceasul si computerul de bord (km facuti de la ultima alimentare, consumul mediu, chestii din astea ..)
nashpa ca n-ai codul ... daca va tb-i sa schimbi bateria te-ai ars ... e 100lei sa-l decodezi ...
a .. si inca o chestie - la mine s-a resetat si intervalul de service - acum am toate patratele verzi aprinse :blink: , parca intreba cineva daca se poate face asta ...
Edited by Kali
eu am scos borna de la baterie zilele trecute. nu mi-a cerut nici un cod la cd player. ...
nu se mai reseteaza alte nenorociri prin bord , decat ceasul :blink:
fa-o cu incredere
32088[/snapback]
unele cd playere intr-adevar nu au cod, dar nu toate.
pai ... tu in cartea tehnica a masinii ai trecut cumva codul de la casetofon ?
32494[/snapback]
tre sa ai cartea de la cd-ul masinii(eu o am) si e acolo trecut codul
@mike daca nu iti clipeste ledul de la cd(casetofon) inseamna ca nu are cod :blink:
Cica-s niste baieti pe undeva prin/pe linga tirgul Vitan care baga diagnoza la greu, la orice tip de masina. Ma interesez si-ti spun exact.
mercci fain
am cartea masinii, dar nu am vazut niciun led care sa-mi clipeasca la casetofon... si e ala cu navigatie mica...
