schimbare motor
lucian
salutare,
da-ti si mie un sfat, fratilor!
vreau sa schimb motorul de pe un seria 5 din 81. e de 2000 pe carb. dublu.
afar nu mananca mult, dar in oras ma rupe.
ce se poate pune in loc?
si am mai auzit ca , cutia cu 5 nu merge pe asta. e adevarat?
salut,
cu o cutie in 5 nu castigi mare lucru la consum, decat foarte putin afara si deloc in oras.
O cutie cu 5 trepte intra pe E12, dar cu modificari la cardan, din cate stiu.
Ce se poate pune in locul motorului tau ... poti sa pui injectie L-Jetronic in locul carburatorului si pastrezi blocul daca-i bun.
Cat iti consuma in oras si cat afara?
de fapt carbul tau dublu este un solex 4A1 quadrajet....adica cu 4 camere si 2 trepte........banuiesc ca iti consuma ca si mie...16 oras si vro 10 afara.
merge cutie in 5 (eu am)dar trebuie taiat cardanul si sudat cu atentie...adica echilibrat.
daca pui cutie de urs iti iei adio de la kilometraj ca nu iti mai merge. cutia de urs nu are gaoace sa bagi cablul de kilometraj. nici eu nu cred ca ajuta f mult 5 trepte dar eu asa am luat masina.
motor....poti sa pui orice pana in 2,5 si se va potrivi cu cutia. 2,5 inclusiv. cred ca si 2,7e se potriveste.
multam pt. informatii til si cobra
o sa-mi caut prin timisoara un motor cu injectie.
desi e cam uzat al meu, consumja 8 afara. l-am reglat pe banc la Tony in pantelimon
e un tip cumdecade, fara figuri, meserias si nici nu te jupoaie.
cine are nevoie , pot sa dau nr. de tel.
vreau sa-i pun discuri pe spate, daca are cineva de vanzare...
multam.
32146[/snapback]
salut, n-am vaz. mesajul cu discurile de spate. cat vrei pe ele?
mai vreu sa te intreb ceva: nu-mi sta motorul la relanti pana nu se incalzeste la 50 de grade. pe de alta parte porneste f. greu. pompa de benzina e electrica, langa motor. mie imi face impresia ca nu alimenteaza suficient. ai patit si tu treaba asta cu relantiul?
merci.
Lucian.
  • 3 months later...
poti sa pui ce motor vrei de la 1.8 pana la 3.5 dar fiecare motor are puntea lui la cardan se mai potiveste .Si eu am un e12 si are motor de 2.8 L jetronic si il schimb cu unul de 1.8 motronic 89 fabrictie am gasit cu 300 de euro cu cutie radiator calculator debitmetru complect si omul are doua,daca vrei vorbim,eu m-il pun singur ca sunt mecanic auto.
