bielete directie stanga-dreapta
bogdan1980
Pregatindu-mi masina de iarna, am dus-o la o ultima verificare inainte de a intra cu totul in sezonul rece sa zic asa.
La un service mi-au urcat masina pe rampa pentru am mi-o verifica: suspensii, directie etc.
Inginerul serviceului mi-a spus ca am un joc mic la roata stanga fata si ca ar fi bine sa imi schimb bieletele de directie pe ambele parti. Am mers la magazin si vanzatorul de piese imi spunea ca din catalog ii reiese ca bieletele de directie vin impreuna cu capetele de bara de obicei. Pe de alta parte, mecanicul nu mi-a spus ca as avea vreo problema cu capetele de bara.
Ce imi recomandati din experienta voastra? Sa imi comand si capetele de bara(desi nu am o problema cu ele) sau doar bielete directie?
De asemenea, stie cineva preturi la bielete directie? La magazin mi-au spus ca doar saptamana viitoare imi vor putea da un pret deoarece furnizorul cu care colaboreaza ei nu lucreaza sambata.
Astept cu interes raspunsurile voastre.
Multumesc!
Edited by bogdan1980
Multumesc!
299275[/snapback]
ce anume s a stricat .. are joc ?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA31&mospid=47750&btnr=32_1422&hg=32&fg=25
piesa dinspre caseta sau dinspre roata
una e bieleta dir. .. alta cap de bara
Multumesc!
299275[/snapback]
Este foarte posibil sa ai joc si la pivotii de la capete, ca idee la E39 eu am gasit tot dintr-o bucata si costa 140 lei una producator Swag si 20 lei burduful.
299380[/snapback]
Cred ca este piesa nr. 4 dupa cate am inteles de la mecanic.
Mi-a spus ca la roata stanga fata am un joc mic si ca trebuie schimbata bieleta de directie. Deoarece o schimb pe o parte trebuie sa o schimb si pe dreapta.
La magazin vanzatorul de piese mi-a spus ca vine impreuna cu capetele de bara.
Cred ca e vorba de piesa dinspre roata.
Sa nu imi spui ca ing. ti-a verificat rotile "la mana" si si-a dat seama ca ai un mic joc...?
Oricum...bieleta de directie=cap bara, numai ca a doua varianta este denumirea non-stiintifica daca pot spune asa...Tot ansamblul, piesa 4 si 5, este capul de bara, numai ca vine in doua segmente pt ca este ajustabil.
Iti poti da seama de acel joc daca misti brusc de roata (cand e pe elevator ) stg-dreapta...Daca jocul e f mic...aproape ca nu se simte.
Eu unul nu mai am nici o incredere in ing sau mecanicii de la noi, toti vor sa te ia de fraier si se dau mari specialisti verificand totul "la mana".
Asa ca poate prin primavara voi merge frumos la Autotest in Vitan (Bucuresti) si imi vor face o verificare f amanuntita la toata mashina. Ei iti pot spune ce are si ce nu are si in ce procent...totul computerizat si 100% subiectivi.
http://www.autotest2000.ro/suspensie.html
Eu unul am fost nevoit sa schimb rulmentii pe fata degeaba din cauza acestor "specialisti", zgomot la rulare tot am, numai ca sunt din ce in ce mai sigur ca sunt pneurile. O sa vad cand le-oi schimba.
PS: Am verificat directia la mine si am un mic clonc in coloana cand misc rotile pe loc, insa nu e ceva major este doar jocul in bucsi si cruci , care e destul de normal cand pui o astfel de forta in coloana. De aceea nu e recomandat sa invarti volanul pe loc fara servopompa.
300358[/snapback]
Pai ing. mi-a spus ca am un mic joc aproape insesizabil pe partea stanga exact cum spui tu, si anume miscand brusc de roata cand era sus pe elevator. Oricum mi-am comandat piesele, adica capetele de bara si miercuri am programare sa le schimb.
In ceea ce priveste directia, exact despre acest clonc vorbeam si eu in acel topic si cum ti-am scris si pe PM, acelasi zgomot se aude la un E60 al unui amic de-al meu.Deci pana la urma este normal...
Ai aflat cat te costa piesele?
Off Topic: La mine ecranul iDrive este cam intunecat, cand este f frig in masina si mai apoi isi revine cand incepe sa se incalzeasca...La voi e la fel? Sunt curios cum va fi cand o veni gerurile alea mari!?
300421[/snapback]
Piesele mi le-a comandat un amic care are un magazin de piese auto, unul dintre cele mai serioase din Oradea. Le voi plati la pretul de en-gros, adica la pretul pe care il plateste el furnizorului - undeva pe la 500 RON.
In legatura cu iDrive-ul, daca stau sa ma gandesc bine, acum vreo 3-4 zile intr-o zi mai friguroasa am fost nevoit sa ii maresc luminozitatea. Si-a revenit dupa aceea si nu m-am mai gandit la asta pana acum...
300428[/snapback]
Si mie imi facea la fel ecranul de la i drive .. am considerat ca e firesc sa se intample asa
JOcurile in sistemul de directie se pot verifica foarte bine pe o linie itp .cu ajutorul platanelor hidraulice . nu la mana .. pentru ca nu ai tu forta sa tragi de roata asa cum e solicitata in mers
Nu stiu despre ce ingineri vorbiti voi ... dar aia sunt cam "parati ".. de va invata porcariile astea
si intradevar e bine sa schimbi cu totul cand ai joc in directie .. si apoi neaparat sa faci reglajele de convergenta a rotiilor pe stand cat mai evoluat ( adica 4 capete laser) si bineinteles calibrat .. mare atentie unde faci " geometria ".
300421[/snapback]
asa face ecranul cand e rece afara , e mai intunecat pana se "incalzeste" putin , e la fel si la mine nu e nici un defect . ai sa vezi ca e aceeasi treaba si la un telefon mobil daca-l lasi cateva ore la temperaturi mai scazute tot asa o sa se vada ecranul si o sa mearga in "reluare" pana isi revine . bafta
Aveti idee cum face la geruri mai mari? Am inteles ca uneori refuza sa mearga...ati patit asa ceva?
Referitor la geometrie .... trebuie facuta undeva unde sa ai incredere ca se lucreaza bine...daca gasesti asa ceva.
300979[/snapback]
Da am gasit. Exista o firma in Oradea cu destul de multa experienta in domeniu si eu zic ca pot sa am incredere in ei. Sunt foarte seriosi si au aparatura performanta. Mi-am si facut o programare pe maine dupa ce imi schimb capetele de bara.
Referitor la IDrive - am prins la munte o noapte cu aproximativ -5 grade. S-a comportat la fel ca si la 0 grade sau +5. Nici o diferenta...
Dar mergea bine si inainte,nu? Exista vreo diferenta acuma sau e doar efectul placebo?
302244[/snapback]
Nu exista nici o diferenta(cel putin eu nu simt nici una in timp ce conduc)...Era doar un mod de a ma exprima...Jocul a fost doar pe partea stanga si aproape insesizabil, dar era.
