M50 merge intrerupt
De 2 zile am problema asta si nu-i dau de cap;deci masina porneste foarte bine,sta la relanti la 800 rpm dar merge intrerupt,si cand accelerez la fel intrerupe,ce poate fii?I-am schimbat bujiile,pompa de benzina,filtrul de benzina;am verificat injectoarele si bobinele.Ce dracului are,stie cineva?Va multumesc anticipat pt orice sugestie.
fa un schimb de debitmetre cu cineva care are aceeasi masina, vezi daca mai face la fel.
sau tester, daca ai incredere.
300095[/snapback]
Nu am cu cine sa fac schimb de debitmetre.I-am scos si mufa de la debitmetru si tot la fel face,iar la tester n-o sa iasa nimic in plus fata de testul care pot sa-l fac si eu la bord,adica nimic.
Guest poleposition
s-ar putea sa mai am eu un debitmetru de 520i pe acasa, dar nu stiu sigur, daca il gasesc ti-l dau sa faci proba.
Pe de alta parte, nu stiu cat de functional mai este, dar poti incerca.
300100[/snapback]
Merci frumos,lasa-mi un nr de tel pe PM,daca nu rezolv te contactez.
300100[/snapback]
Am incercat cu alt debitmetru,de pe o masina care mergea ceas,si nicio schimbare.Astept sugestii in continuare.
Salut!Am patit si eu aceeasi chestie da la un ursulet,am testat alt debitmetru,am schimbat bujiile,am pus pompa mea pe alt urs mai trebuia sa curat injectoarele dar intre timp si-a revenit singur...n-am reusit sa-mi dau seama care a fost cauza.La mine fenomenul s-a intimplat doar iarna cind era frig,in primavara a inceput sa mearga ceas.Acu am un 520i/E34/1995,poti sa-mi spui ce reprezinta testul de bord? Cifrele alea :
1.
2.
3.
4.
5.
6. dupa care toate acele se duc la max. si revin la loc. Ms mult.
