HELP nedeed ! Becul de ulei se aprinde galben
Guest fallone
Guest fallone
Salutare la toata lumea,
Sunt nou nout in lumea bmw-urilor si am nevoie de un pic de ajutor ...
Am un E46 330xi, becul de ulei se aprinde cateodata galben la pornire si sta aprins vreo 30 sec dupa care se stinge.
I-am facut revizia completa la AB si tot asa se intampla ...
Are cineva vreo idee ?
Multam fain.
Edited by fallone
Guest juststy
Multam fain.
302732[/snapback]
nici o probema, si eu am patit acelas lucru. este stricat senzorul care indica nivelul la ulei! poti merge asa cu ea dar sa te mai uiti din cand in cand la joja sa ai nivelul la ulei in regula, chestie care o faci oricum chiar daca ai senzorul bun, sau il poti inlocui cu unul nou. Bafta1
Da, senzorul ala cam face figuri cateodata. Verifica regulat uleiul pe joja si stai linistit :blink:
Felicitari pentru masina, beton motor. Ceva impresii ne impartasesti si noua? :)
Mereu mi-am dorit sa vad cum trage un 330xi, eu am 3000 diesel.
Stie cineva cu exactitate unde este acel senzor? Rare ori si eu am aceasi problema si as vrea sa-l cam inlocuesc fiindca nu-mi plac becuri in bord aprinse!
P.S. BMW 320ci 170 cai
303020[/snapback]
Pai este in baia de ulei, pe "fundul" ei mai exact, asta iti pot spune cu exactitate. :blink:
Mai mult ca sigur e senzorul, si eu am aceeasi problema, ieri am vorbit sa-l comand si e vreo 5 milioane...faza e ca un amic cu un 320d avea aceeasi problema, a schimbat senzorul iar dupa 2 sapt a inceput iar sa faca figuri...la mine nu se aprinde mereu, doar cand are el draci si sta aprins vreo 10 sec....
sal am si eu un 320 D 150 din 2003 si am facut schimbul de ulei acum 1000 km ... dupa ce opresc motorul ramane aprins becul de la ulei (galben se aprinde) stie cineva de ce?????? uleiul a scazut aproape de minim...si masina are soft ( cip )
p.s : imi da cu fum dupa ce o pornesc si dupa 1 km de mers nu mai da... cica e de la epuratorul de ulei !!
Edited by fiola
306863[/snapback]
Da, stiu eu, citeste aici :blink:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ndpost&p=302742
thx....la mine cred ca e alta problema... la mine in baie nu mai exista ulei dupa 1 mie de km...dupa ce am schimbat !!
306982[/snapback]
revin si va anunt ca am curatat epuratorul care se afla langa filtru de aer... sunt 2 capacele asa si inauntru un filru micut care era imbaxit de vapori de ulei ...maisna numai da deloc fum si becum nu se mai aprinde deloc !!
