programare cheie e46
iTudor
pe un e46 coupe 2001 am urmatoarea problema:
-cand deschid masina si tin apasat pe butonul deschidere (1) si in functie de cat tin apasat imi deschide atat geamurile din fata cat si cele mici din spate
-cand inchid din butonul inchidere (2) masina geamurile din fata se inchid doar daca tin apasat pe buton pana ajung sus, iar cele din spate nu se inchid deloc, trebuie inchise manual din interior
cum programez cheia astfel incat in momentul in care inchid masina atat geamurile din fata cat si cele din spate sa se inchida automat?
ps: masina nu are nici un fel de alarma
multumesc
multumesc
304274[/snapback]
Incearca o reinitializare a cheii:
1. baga cheia in pozitia 1 si revino inapoi in max 5 sec
2. scoate cheia din contact
3. tine apasat butonul lock (2).
4. apasa de 3 ori pe unlock (1) in max 10sec (butonul lock il ti apasat)
5. dai drumul la lock si usile se deschid se inchid automat.
304345[/snapback]
Cand intri in masina intii inchizi usile(le blochezi din-nauntru) apoi 1,2,3,4,5
Geamurile nu ti se vor inchide automat, trebuie sa tii apasat pe buton, daca vrei sa se inchida automat monteaza-ti o alarma care are aceasta optiune.
304431[/snapback]
dar pe cele din spate cum fac sa le pot inchide macar tinand apasat pe "lock"? de fiecare data cand observ ca le-am uitat deschise trebuie sa deschid masina, sa bag cheia in contact, sa le inchid...
  • 4 years later...
placuta de contacte ai mai pus-o ?
vezi ca e discutat subiectul si pe alte topicuri, asta e destul de vechi si cam... chel :D
Am pus placuta de contacte ..asta a fost primul topic care l am gasit pe google ... vad ca mai e unul de prin 2010 dar tot nu s-a raspuns
am si eu o intrebare, in caz ca pierd cheia originala cu cipul, ,,,eu am alta cheie de rezerva dar nu are cip, cum se procedeaza sa imi fac alt cip? este vb de e36 din 1997
eu mai am o cheie, de la un e36 care l-am avut anterior tot din 1997 aceeasi motorizare, dar difera lama de cheie,, cipul se potriveste? daca nu ,pot sa-l programez ptr masina mea?
confirm ca sunt buni pasii reinitializarii mentionati mai sus
mi-am activat si eu a 2-a cheie prin aceasta metoda( nu puteam deschide si inchide geamurile din cheie 2)dupa reinitializare functia sa activat!!
cu siguranta iti va merge si tie pe E46 :wink:
Edited by motorsport
nu
Sa mi bag picioru numai la mine nu merge ....regret ca mi am facut cheie diamant !
@iTudor
Ca sa ti se inchida geamurile spate din telecomanda trebuie sa codezi acesasta optune in modulul de inchidere centralizata, asta daca nu esti tipul din iasi cu e46 coupe din 2001 care tocmai a venit la mine si i-am facut asta.
Edited by dextercos320d
Uite aici si un video poate iti va fi de mai mult ajutor decat teoretic! exact pe modelu tau de cheie
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=a8-AKW6tB_E
Da dar numai ca nu trebuie sa ti apasat unlock cand bagi cheia in contact, apesi si ti apasat dupa ce o scoti din contact si dupa de 3 ori pe lock si dai drumu la unlock, si pt cea dea 2-a cheie faci aceeasi procedura numai ca nu o mai bagi in contact (dupa ce ai terminat cu prima cheie, apesi si tii apasat unlock, dupa de 3 ori pe lock si gata)
  • 9 months later...
Pt e 90 procedura e la fel? Cheia e tip biscuite cu acumulator, am schimbat acumulatorul
