Nu porneste repede la cald
ionut_jakal
Ma gandesc la mai multe variante..
Deci, dimineata masina porneste normal dar odata ce s-a incalzit motorul porneste mai greu.
Am discutat cu cineva si spune ca ar putea deja sa scape compresia si ca i-ar trebuii un set nou de segementi.
Altii spun k ar fii injectoarele ptr ca face ceva fum cand o turez mai tare.
Si cel mai simplu ar fii bujiile care nu stiu daca au fost schimbate recent.
O sa ma interesez referitor la bujii si daca nu sunt schimbate la timp ar putea fii ele de vina.
Dar referitor la segmenti si injectoare ce credeti ?
Are cam 235.000km din 1994 E34.
...bujiile n-au nici o legatura cu treaba asta la un diesel...
..ele nu se schimba ca la benzinari decit daca se ard ...
...probabil e pompa .. :blink:
305484[/snapback]
acum daca ziceti ca ar fi pompa ... cam cat ma costa sa iau una ??
sau poate aveti vreuna ca sa fac proba... daca nu ar fi pompa de vina sa nu o cumpar degeaba..
305572[/snapback]
uite si eu am aceiasi pb ...un e39 525 tds si am fost la o firma specializata de pompe de injectie, si s-au uitat la toata pompa si nu avea nimic....deci...trebuie facuta segmentarea...pt ca sigur scapa compresie....ar mai putea fi cva....senzorul de la axa cu came....ai idee cat costa un set de segmenti pt 2.5 tds?
Edited by crisuletzz
305598[/snapback]
nu am idee cat costa un set de segmenti... oricum banuiesc ca sunt destul de scumpi
problema e sa nu iau segmentii si sa ma trezesc k nu sunt originali ...
as vrea sa aflu de unde ii pot cumpara si cam cat costa segmentii
Edited by ionut_jakal
305602[/snapback]
Masoara-ti intai compresia cu un ceas de compresie ca sa poti stabili daca sunt de vina segmentii.....
Daca ti-a pornit repde daca torni apa rece pe pompa, inseamna SIGUR ca e capul hidraulic de la pompa.Te va costa in jur de 8 milioane. Ti-o pot face si eu sau te poti duce la orice pompagiu din BUC.
Bafta!
Bafta!
305796[/snapback]
sint 2 lucruri ori capul hidraulic ori senzorul din spate (parca axa cu came) incearca sa scoti mufa si sa il pornesti
frate, daca pleaca la rece are compresie, n'ai nici o treaba. daca nu pleaca repede la cald e de la pompa. cum a zis si florin33, arunca cu apa pe pompa si vezi daca pleaca bine dupa aia. daca era injectoru de semnal dus iti statea relantiu la 1000. daca iti tre pompa da un pm.
  • 1 year later...
Cu pornirea la cald am avut si eu probleme, s-a rezolvat foarte repede la Taji (turc) la filaret (cutitul de argint ). Mi-a modificat avansul la pompa de injectie si gata, porneste la sfert, la cald si la rece :). Am mers fara programare, facut pe loc in cca 25 min pret 50 Lei. Daca mai tineam mult cu pornirea greoaie cred ca terminam si electromotor <_<. Edited by ceoby
Salut, problema care o ai tu o am si eu. Masina imi porneste la prima cheie..la rece..si la cald ..o ia cam in 2-3 secunde.. la mine nu sta nici la relanti doar cand vrea ea....tre sa umblu finut cu ea..
Am fost la tester cu ea si mi-a dat eroare la injectorul cu senzor. Deci cam la tine e aceeasi buba banuiesc..!!! Daca ti-au zis de injectoare...
Eu aveam probleme cu statul la relanti la cald. Am desocperit un furtun pe unde scapa motorina. La cald evident turatia era mai mica ca si presiunea furnizata de sistem. Sa verifici si asta, e simplu. O tii la relanti pornita pe loc mai mult timp si te uiti cu atentie daca iti curge ceva pe undeva. Poate ai noroc si nu sunt injectoarele sau altceva mai complicat.
