Problema senzori de parcare
  • Replies 135
Posted Images
Vezi ca s-ar putea sa fie decuplati de tot. Si eu am senzori de parcare si am fost la Filaret la un tester si mi-au zis ca sunt decuplate firele. In cazul asta nu poti sa iti dai seama daca sunt sau nu buni senzorii. Daca ar fi cuplati si ar fi cel putin unul stricat, ar piui in continuu cand bagi in marsarier
Cred ca difuzorul este bun.Intrerupatorul de mers inapoi nu mai este bun sau senzorii.Daca vrei sa verifici care senzor nu mai este bun ,pune contactul baga in mers inapoi si pune urechea in dreptul fiecarui senzor.Trebuie sa faca un mic zgomot.Daca nu face sunt dusi. Edited by FANATIC
Cum sa fie in portbagaj? :twoup: Cum se aude atunci?
E sub volan.E acelasi gong care piuie cand e usa deschisa sau coboara temperatura.
Este in portbagaj, sau sub luneta undeva. La mine cand era cuplat PDC-ul la obstacole in fata se auzea gongul de care zici tu, dar la la obstacol spate se aude in spate. Daca deschizi portbagajul se aude chiar strident.
Dar degeaba, acum am vazut ca omul are seria3
Edited by Calin78
mie imi piuie in continuu cand bag in marsarier ? si cred ca toti senzorii imi sunt buni ..toti ticane daca ii ascult ? stie cineva ce problema ar putea fii?
Din pacate nu se poate verifica acel senzor fara sa dai bara jos.
mie imi piue in continuu cand bag in marsalier ? stii ce problema ar putea fii ... avand in vedere ca toti senzorii functioneaza ..sea ude un pacanit in ei deci am inteles ca functioneaza.. doar imi piuie ca si cand as fii aproare de un obstacol
S-ar putea sa nu fie montati la distanta corespunzatoare de sol (intre 45 si 65 cm) sau sa nu fie montati la un unghi corespunzator (paralel cu solul). Asa scrie in cartea tehnica de la senzorii pe care i-am luat.
Acum am si eu o dilema. Vreau sa montez senzorii si acolo zice ca un fir se conecteaza la firul becului de marsalier (simplu) si celalalt la masa autovehiculului. Stie cineva unde ii ala pe-acolo prin spate pe la stopuri? La un E36.
salut oameni buni.
am o problema.de cand am luat masina (325i e46) am avut in bara spate senzori de parcare, insa niciodata nu mi-au mers.Stiu ca ar trebui sa fie cuplati atunci cand sunt in marsalier...darnu se intampla asta.Cum pot afla de ce nu merg?
are cineva vreo idee despre asta?
Pentru inceput fa urmatoarea chestie.Pune contactul si baga in marsarier.Te dai jos si vezi in primul rand daca merg farurile pentru mers inapoi .
salut oameni buni.
merg farurile !!
In primul rand vreau sa ma scuz in eventualitatea repetarii, daca cineva a mai postat aceasta problema Am folosit cu incredere functia search, dar din pacate nu am gasit ce cautam, asa ca am deschis acest thread.
Problema este in felul urmator:
Masina este un 320d 2004 touring. O am cam de 1 an, 1 an si cateva luni. De la inceput am avut o problema cu ea, stergatorul de la luneta nu functiona corespunzator. Am fost la Bavaria cu ea si au zis 'motorasul domne', tre schimnbat, 9 mil'. Am plecat si am mers la alt service care au deschis totul pe acolo, au dat cu solutie degripanta si mi-a mers stergatorul pana acum cateva zile. Am fost la acel service iar si au zis ca de data asta se poate sa fie maneta sau ceva electric oricum, sa ma duc la BAV ca aia au tester si le zice exact. Am fost azi la BAV si au zis, SURPRIZA - 'motorasul'. Am plecat, am ajuns la serviciu, si .... cand sa parchez, senzorii NIMIC, no sound, liniste monumentala, noroc ca ma uitam in oglinda si nu am dat pana am auzit poc. Am sunat la ei si le-am explicat ca EI au facut ceva pt ca eu aseara am parcat masina in fata blocului si o apropii de un perete, stiu SIGUR 100%. Ar fi o coincidenta mult prea mare sa se fi stricat in drum spre ei sau la intoarcere. CE E DE FACUT? Pei sa vin la ei, la ora 13.00 si vad ce pot face.
Intrebarea mea la voi este: POT FACE EU CEVA pana atunci? Pot verifica ceva? Sau trebuie sa ma bazez pe faptul ca DA, s-au stricat senzorii peste noapte si astia de la BAV mi-i repara acuma si mai platesc inca cine stie ce suma. Din cunostintele mele minime stiu ca atunci cand sunt probleme la senzorii de parcare acestia piuie continuu atunci cand bagi marsarier, ceea ce nu este cazul la mine, unde nu se aude NIMIC indiferent de distanta.
Puteti sa ma ajutati pana pe la 12.15 sau sa imi dati niste sfaturi, macar sa nu pierd bani si timp. Oricum, va tin la curent.
Multumesc anticipat
Edited by Nicky_Santoro
Stii bine... Poate fi o problema cu circuitul electric al PDC (pana la senzori).
Ce anume ti-au desfacut cei de la AB ? Au pus doar testerul ?
OK, haideti sa va povestesc ce s-a mai schimbat, cum a evoluat situatia, pt ca a evoluat, nu gluma.
Vineri, dupa mesajul de aici de pe forum, am plecat spre AB in Baneasa, pe DN1. Am ajuns acolo la ora 13.00, am discutat cu respectivul care luase masina si dimineata pt problema cu stergatorul, i-am predat cheile si a luat masina. Pana la ora 15.00 NU L-AM MAI ZARIT! Am stat ca un fraier sa astept, am citit reviste, am probat sepci, m-am uitat ma MiniOne, la alte BMW-uri, etc. La un moment dat am mai iesit si pe afara sa iau o gura de aer.
Nu mare mi-a fost surprinderea sa vad indivizi proprietari de M5 si X6 care parcau la bariera, la intrarea in service, iesea mecanicul, ii dadea cheia, pleca la o cafea si in 20 de min era gata. Eu asteptan de 2h, vazand ce se intampla si in jurul meu, stand in sala de asteptare unde in jurul meu erau alti proprietari care aveau conversatii la tel gen 'Bai Mirele, daca a castigat omu' si vrea sa ridice banu, lasa-l sa mearga la casierie, mai revine el. Cel mai mult poti sa ii spui ca poate manca ceva la noi gratis. Ce dreacu' ma Mirele, nu stii treburile astea si tu? Sunt la beNve aicea si-astept pe baietii astia sa vada de ce vibreaza volanu'! [...] Da ma, la X6-le ala ....'. Ma duc nervos la un tip care se tot plimba pe acolo, il intreb daca e normal sa stea masina atat si imi spune ca 'Probabil e normal, astazi electricienii sunt fooooarte ocupati ...' :). FIX atunci, ma rog, in 3 secunde apare persoana care a luat masina, ca sa vin sa iau un loc sa imi explice cum sta situatia.
OK, avea si un clipboard, cu multe hartii si incepe sa imi vorbeasca: "Domnul X, se pare ca dupa diagnoza, problema la masina dvs nu sunt senzorii de parcare, acestia functioneaza perfect, problema o aveti la contactul de la marsarieri!". Eu, de acolo "Deci pana la urma s-a rezolvat sa inteleg?". El "NU, ma lasati sa termin? Asa, dat fiind faptul ca astazi nu dispunem de timpul necesar pt a va rezolva problema, va voi face o programare pt Vinerea viitoare." L-am intrebat (capcana) cat va dura Vinerea viitoare toata distractia si mi-a zis ca 1h30min max 2h. Atunci, evident, intrebarea urmatoare a fost "Deci astazi ati stat 2h sa va dati seama de problema si vinerea viitoare mai stati inca pe atat sa o rezolvati? 2h dureaza o diagnoza? Sa pui un tester pe masina? De ce nu o rezolvam AZI?". Da clipboard-ul si celelalte hartii de pe masa mai la o parte, si pe acelasi ton managerial imi spune 'Auziti Dl X, eu am facut tot posibilul astazi, acum, la ora 13.00 sa va primesc si sa vad despre ce este vorba deoarece dvs ati insinuat ca problema cu PDC-ul ar fi aparut dupa vizita masinii la noi, azi dimineata, asa ca ne-ati facut hoti. Sunteti la reprezentanta din Romania BMW, nu la un service de cartier, totusi .... asa ca vineri este ziua cand va putem programa!'. M-am enervat si am rabufnit "Eu nu am afirmat ca sunteti hoti, asta ati spus-o voi. Dar daca tot aduci vorba, acuma chiar mi se pare ca sunteti! Cum dovedesti ca NU s-au stricat senzorii dupa ce am plecat de la tine dimineata, prima data? Faptul ca ai stat 2h cu masina acuma, de la 13.00 - 15.00 dovedeste ca era dinainte defecta?". El: "Avem camere de supravechere ..... ". Penibil, ce mai. Mi-a cerut 95,8 lei pt diagnoza si m-a trimis acasa. Era sa uit, mi-a mai spus si ca 'masina dvs este veche (2004 iulie), aveti o serie de lucruri montate de ea, alarma, subwoofer + statie .... e normal sa apara probleme de acest gen'. Ca sa vedeti ce perfid.
Dupa ce am plecat de la ei, am sunat un amic care se pricepe la electrica si i-am povestit. M-a pus sa ma uit la becul de marsarier, daca se aprinde si nu se aprindea. Mi-a spus ca 99.9 % este o siguranta, sa trec diseara pe la el. Asta era vineri, am trecut, era o siguranta, problem solved. Acum, am o a treia problema - de fiecare data cand bag in marsarier mi se aprinde becul de portbagaj deschis, adica ori luneta, ori tot haionul (este touring masina). Am vorbit cu acelasi tip, am fost si la un service duminica care are diagnoza de bmw si a zis ca aia de la AB au umblat la portbagaj prima data cand s-au uitat la motoras, la stergator si nu au mai pus mufele bine la loc.
Pot sa rezolv problema in alta parte, sa imi vad masina cand se lucreaza la ea, sa mi se vorbeasca frumos, sa platesc mai putin si sa mi se faca si treaba bine, DAR vreau sa ma duc tot la ei si sa le fac scandal. Un lucru e 100% sigur pana acum, banii, 95 de lei au fost HOTIE pe fata si o sa ii recuperez.
Abia astept sa le fac un super tambalau vineri cand ma duc acolo.
Cam asta a fost, va tin la curent in continuare.
Eu am avut aceasi problema.Nu mai facea nimic PDC-ul.La mine era stricat intrerupatorul de mers inapoi care a fost foarte ieftin 35 ron original.L-am schimbat eu .Probabil la tine a fost doar siguranta.Operatiunea de schimbare dureaza 10 min nu stiu de ce ti-au spus ca dureaza o ora jumatate .Parearea mea este ca cei de la AB sunt niste infractori ordinari.
asculta-i pe fiecare in parte si vezi care nu tacane. Ala e defect si din cauza lui nu merge niciunul
Ai spalat-o de curand ? Ai avut vreun incident ? A lovit cineva bara sau ceva de genu ala ?
daca ar fii fost una dintre situatiile care le-ai mentionat, trebuia sa sune incontinuu cand baga in R (ca si cum ar fii fost foarte aproape de obstacol)
daca e liniste, e clar ei nu sunt alimentati cu curent (siguranta, mufe, circuite, etc)
Update vineri 14 Nov 2008.
Precum am promis, va tin la curent cu evolutia problemei precizate mai sus.
Astazi am avut programare la ora 8.00 AM la cei de la AB din Baneasa pentru rezolvarea problemei care se pare ca persista.
Am ajuns la ora 7.45 acolo unde era o singura persoana si anume cel cu care am vorbit de la receptie service. Ma gandesc, super, o sa termin repede. Adevarul este ca am terminat repede, dar nu am rezolvat nimic. Dupa aproximativ 10-15 min de asteptare, vine la mine si ma roaga sa il insotesc pana in incinta service-ului pentru a discuta cu electricianul. Oooook, hai sa mergem. Ajung acolo, un electrician incepe conversatia prin a-mi spune ca 'Nu am cum sa ma ocup de masina Dvs astazi'. Eu raman pe interzis si il intreb "De aceea m-ati chemat aici, dvs nu aveati curajul sa imi spuneti sau ce?". Incepe sa imi toarne ca becul de haion deschis se aprinde de la ceva electric care este pe traseu si ca pentru a descoperi treaba asta el trebuie sa caute ca sobolanul pe toate firele din masina ce si cum, ca asta ii ia o zi .... DACA se ocupa numai de masina mea. L-am intrebat cum de a fost o siguranta care cineva si-a dat seama dintr-o simpla conversatie la telefon iar el nu si-a dat seama cu masina acolo 2h. A dat din umeri si a spus 'asta este'. In sfarsit, discutia a durat vreo 15 min, la un moment dat a dat-o si electricianul in diverse ca eu i-am acuzat si ca NU A FOST PROBLEMA de la ei, ca el cand s-a uitat prima data la motoras nu avea ce sa caute la PDC. Dupa aia l-am prins ca manca rahat ca a zis ca nici macar nu a deschis motorasul, nu a pus testerul pe masina, etc. Iar eu aveam ceasul resetat si km.... L-am intrebat cum poate sa spuna ca TOT motorasul este stricat care costa 9 mil, cand defapt e ceva ars acolo, e ceva electric? A zis ca daca misti de stergator cu masina oprita si acesta se misca inseamna ca motorasul este ars. Ne-am dus la masina si i-am aratat ca la touring e altfel, el folosea un exemplu un seria 1 caruia nu i se deschide si geamul. In sfarsit, cearta, nervi, penibil.
Evident ca ei nu vor sa imi rezolve problema pt ca daca o rezolva SE INCUPLA, si stiu asta. Cum ar fi fost ca in 20 de min sa vina cu masina si sa imi spuna ca totul este ok, ca au rezolvat si ca isi cer scuze pt inconvenient? As fi avut toate 'piesele sa ii dau mat', drept urmare incearca sa scape de mine.
Probabil ca imi voi rezolva problema in acest weekend si voi fi prea obosit sa mai fac altceva. Probabil din cauza ca nu am ce sa mai fac.
Un lucru stiu sigur, la AB nu mai calc.
Ultimul update la escapada respectiva.
Ajuns la un service 'de cartier' recomandat de o cunostinta sunt rugat de mecanicul de acolo sa bag masina intr-un garaj cu spatele. Bag marsarier si ... instinctiv ma uit in bord si vad ca desenul cu masinuta cu portbagajul deschis a disparut. Imi cer scuze de la omul respectiv, ii spun ca s-a rezolvat problema observ ... de la sine si ca asta e, sper ca nu l-am incurcat si am plecat.
Pe drum, eram fericit si usurat pt ca s-a rezolvat problema. In acelasi timp ma gandeam CUM? Asa de la sine? Pei dimineata fusesem la Bavaria, mi-a tinut 20 de min masina la electrica, a venit sa ma cheme si mi-a zis ca nu o poate rezolva decat in 8h, trebuie sa caute fir cu fir.
De aici incolo, este destul de intuitiv ce s-a intamplat cu adevarat.
Felicitari AB pt. ingeniozitatea de care au dat dovada cu o asemenea rasturnare de situatie.
Practic acum, eu nu mai am nici un fel de dovada, nimic. Nu mai pot face scandal pt nimic, nu mai pot cere vreun ban inapoi pt nimic.
Chestia este ca mi-am si dat seama ca a umblat in spate deoarece a prins cand a inchis portita de plastic un odorizat, un bradulet care il tineam aruncat in portbagaj.
END OF STORY.
