Problema senzori de parcare
sal to all.am un e46 cu o problema la senzorii de parcare si anume k nu merg :) am pus masina pe tester si totul era in regula mi-a zis k senzorii nu au nicio pb functioneaza doar k nu se mai aude sunteul de avertizare si k e stricat difuzorul care face zgomotul dar nu stiu unde se afla acest dispozitiv.ma poate ajuta careva? ms mult
  • Replies 135
Posted Images
asculta-i pe fiecare in parte si vezi care nu tacane. Ala e defect si din cauza lui nu merge niciunul
Ai spalat-o de curand ? Ai avut vreun incident ? A lovit cineva bara sau ceva de genu ala ?
daca ar fii fost una dintre situatiile care le-ai mentionat, trebuia sa sune incontinuu cand baga in R (ca si cum ar fii fost foarte aproape de obstacol)
daca e liniste, e clar ei nu sunt alimentati cu curent (siguranta, mufe, circuite, etc)
am si eu o problema cu senzorii (e 46) cand bag in R sunetul se aude incontinuu, am verificat senzorii dar toti functioneaza help
cum ai verificat senzorii???
cu siguranta unul dintre ei este stricat.....sau are ceva probleme.....
eu zic ca unul dintre ei nu mai functioneaza corect, mai poate sa fie si de la modulul lor
am pus contactul am bagat in R si m-am dus in spate sa verific, toti functioneaza se simte si cand ii ating ca tacane... modulul lor unde se afla? ms
Ultimul update la escapada respectiva.
Ajuns la un service 'de cartier' recomandat de o cunostinta sunt rugat de mecanicul de acolo sa bag masina intr-un garaj cu spatele. Bag marsarier si ... instinctiv ma uit in bord si vad ca desenul cu masinuta cu portbagajul deschis a disparut. Imi cer scuze de la omul respectiv, ii spun ca s-a rezolvat problema observ ... de la sine si ca asta e, sper ca nu l-am incurcat si am plecat.
Pe drum, eram fericit si usurat pt ca s-a rezolvat problema. In acelasi timp ma gandeam CUM? Asa de la sine? Pei dimineata fusesem la Bavaria, mi-a tinut 20 de min masina la electrica, a venit sa ma cheme si mi-a zis ca nu o poate rezolva decat in 8h, trebuie sa caute fir cu fir.
De aici incolo, este destul de intuitiv ce s-a intamplat cu adevarat.
Felicitari AB pt. ingeniozitatea de care au dat dovada cu o asemenea rasturnare de situatie.
Practic acum, eu nu mai am nici un fel de dovada, nimic. Nu mai pot face scandal pt nimic, nu mai pot cere vreun ban inapoi pt nimic.
Chestia este ca mi-am si dat seama ca a umblat in spate deoarece a prins cand a inchis portita de plastic un odorizat, un bradulet care il tineam aruncat in portbagaj.
END OF STORY.
tu chiar sperai sa recuperezi bani, sincer?
auzi... e veche masina din 2004 ...pai inseamna ca una din 2000 e cazan de gunoi in acceptiunea lor...cata lipsa de respect !
de la AB am cumparat doar piese, niciodata nu voi repara ceva acolo.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=66&fg=05
incearca de pe diagrama sa verifici......partea electrica sa nu iti pierzi timpul, functioneaza sigur!!!
piesa nr 1 este modulu senzorilor!!! dar verifica si celelalte, problema poate veni din mai multe piese!
Edited by pie
END OF STORY.
Am citit cu mare interes intamplarea ta si am ramas perplex. Sunt convins ca tot ce spui este adevarat si nu este o inchipuire. Cred ca esti al 100 lea ins pe care il aud ca a avut probleme cu AB. Si am si prieteni care au fost acolo cu 335i 2007 in garantie, si X5 2008 care s-au dus acolo pentru probleme minore de electrica si au plecat cu probleme si mai mari.
Poate pe partea de electrica nu se pricep asa de bine.
Una peste alta, nu este normal sa se intample asa ceva la dealer-ul oficial BMW in Romania.
END OF STORY.
sal am avut si eu o experienta cu ab pe care vreau sa o uit. Simteam ca masina nu mai trage (316i e46) asa ca am sunat la ab baneasa in data de 15.11 si m-au programat in data de 25.11 la 8.30 dimineatza pentru test si eventual reparatie. In data de 25.11 8.30 eram acolo mi-au luat masina la 8.45... pe la 11 vine reprezentantul imi spune care e problema (debitmetru + valva vacuum) ma intreaba daca vreau sa schimb am raspuns da si ghiciti cand am plecat eu de la ab ... 14.30 (dupa 6 ore ) dupa muuulti nervi si o factura de 1908.59 ron. Reprezentantul imi spune ca acum motorul functioneaza in parametrii normali... fericit ca masina o sa mearga bine aproape ca am uitat de banii pe care i-am dat si de atata timp pierdut degeaba, dar... din pacate mare lucru nu s-a schimbat tot mi se pare ca nu trage cum trebuie :)(
Cine va pune sa va duceti la AB, voi sunteti exact: Batman, Batman, Batman cand ziceci AB si de fapt e POPA.
Pai la AB mecanici si electricieni sunt din aia de au lucrat ca portari si gunoieri si au avut o pila acolo si au ajuns mari meseriasi BMW.
Filaretul la fel, am fost cu un E39 la ei ca avea bataie in volan la franare, diagnostic, brate inferioare + superioare undeva la 20 mil fara manopera, am luat masina si m-am dus unde stiu eu, sa nu fac reclama, si era un amortizor curs.
[/quote
da-ne si noua sau cel putin mie un service ca lumea. Dau un exemplu bun despre ab : acum vreo 2 ani masina nu mai vroia sa porneasca la cald am fost la 4 service-uri recomandate de prieteni, unul mi-a spus sa schimb nu stiu ce releu l-am schimbat si degeaba, unul ca are calculatorul dus si ca ma costa vreo 2000 de euro, unul ca circuitul de la pistonul 1 si 3 nu mai functioneaza etc. etc. pana am ajuns la al patrulea care mi-a spus ca nu are nimic masina :)) mi-am luat inima in dinti si mi-am facut programare la bmw, rezolvare: senzor turatie 100 ron tester-ul 300 ron piesa 11 ron montajul asta dupa ce am cheltuit vreo 500 ron degeaba. Nu sti in cine sa mai ai incredere si in cine nu ...
[/quote
Am si eu un prieten care are aceasi simtoma la un e60 525d.Tu la ce masina aveai probleme ?
Ar fi bine dacĂŁ ai completa ĂŽn profil locaĂžia.
Mecanicul asta de iti repara tie masina ce a fost inainte, gunoier sau portar?Te intreb din curiozitate, tin minte ca ai spus ca a lucrat la Filaret sau la Bavaria. :)
deci cred ca o sa imi dau cat de curand palme si pumni. azi mi s-au intamplat urmatoarele:
1.dupa ce am fost la bmw si am cheltuit 19 mil pe debitmetru si valva vacum s-a aprins din nou pe bord check engine si masina nu mai trage mai mult de 170 nu mai vrea, am sunat la bmw si m-au programat tocmai vinerea viitoare,
2. a inceput sa imi curga ulei de sub motor, am fost la un service mi-a strans suruburile de la baie acum nu mai curge dar nimeni nu stie de unde a curs sau macar daca era ulei de motor sau de la servo.
3. becul de la placute se incapataneaza sa stea aprins.
masina are 172.000 de km si nu mi-a facut absolut nici o problema in afara de un senzor de turatie si acum parca a cazut de tot. cred ca o sa pun benzina pe ea...
din postul tau sa intelegem ca si la tine vizita la AB se concretizat nu numai prin nerezolvarea problemelor, da si prin aparitia pur intamplatoare a altora?
exact. nu stiu cine ii lasa pe oamenii astia sa faca pe mecanicii!!! nu stiu ce sa mai fac ... sincer imi este frica sa ma intorc la ei cu masina pentru ca sigur o sa imi schimbe cine stie ce piese... oricum o sa incerc dar nu o sa schimb nimic la ei
OK, haideti sa va povestesc ce s-a mai schimbat, cum a evoluat situatia, pt ca a evoluat, nu gluma.
Vineri, dupa mesajul de aici de pe forum, am plecat spre AB in Baneasa, pe DN1. Am ajuns acolo la ora 13.00, am discutat cu respectivul care luase masina si dimineata pt problema cu stergatorul, i-am predat cheile si a luat masina. Pana la ora 15.00 NU L-AM MAI ZARIT! Am stat ca un fraier sa astept, am citit reviste, am probat sepci, m-am uitat ma MiniOne, la alte BMW-uri, etc. La un moment dat am mai iesit si pe afara sa iau o gura de aer.
Nu mare mi-a fost surprinderea sa vad indivizi proprietari de M5 si X6 care parcau la bariera, la intrarea in service, iesea mecanicul, ii dadea cheia, pleca la o cafea si in 20 de min era gata. Eu asteptan de 2h, vazand ce se intampla si in jurul meu, stand in sala de asteptare unde in jurul meu erau alti proprietari care aveau conversatii la tel gen 'Bai Mirele, daca a castigat omu' si vrea sa ridice banu, lasa-l sa mearga la casierie, mai revine el. Cel mai mult poti sa ii spui ca poate manca ceva la noi gratis. Ce dreacu' ma Mirele, nu stii treburile astea si tu? Sunt la beNve aicea si-astept pe baietii astia sa vada de ce vibreaza volanu'! [...] Da ma, la X6-le ala ....'. Ma duc nervos la un tip care se tot plimba pe acolo, il intreb daca e normal sa stea masina atat si imi spune ca 'Probabil e normal, astazi electricienii sunt fooooarte ocupati ...' :). FIX atunci, ma rog, in 3 secunde apare persoana care a luat masina, ca sa vin sa iau un loc sa imi explice cum sta situatia.
OK, avea si un clipboard, cu multe hartii si incepe sa imi vorbeasca: "Domnul X, se pare ca dupa diagnoza, problema la masina dvs nu sunt senzorii de parcare, acestia functioneaza perfect, problema o aveti la contactul de la marsarieri!". Eu, de acolo "Deci pana la urma s-a rezolvat sa inteleg?". El "NU, ma lasati sa termin? Asa, dat fiind faptul ca astazi nu dispunem de timpul necesar pt a va rezolva problema, va voi face o programare pt Vinerea viitoare." L-am intrebat (capcana) cat va dura Vinerea viitoare toata distractia si mi-a zis ca 1h30min max 2h. Atunci, evident, intrebarea urmatoare a fost "Deci astazi ati stat 2h sa va dati seama de problema si vinerea viitoare mai stati inca pe atat sa o rezolvati? 2h dureaza o diagnoza? Sa pui un tester pe masina? De ce nu o rezolvam AZI?". Da clipboard-ul si celelalte hartii de pe masa mai la o parte, si pe acelasi ton managerial imi spune 'Auziti Dl X, eu am facut tot posibilul astazi, acum, la ora 13.00 sa va primesc si sa vad despre ce este vorba deoarece dvs ati insinuat ca problema cu PDC-ul ar fi aparut dupa vizita masinii la noi, azi dimineata, asa ca ne-ati facut hoti. Sunteti la reprezentanta din Romania BMW, nu la un service de cartier, totusi .... asa ca vineri este ziua cand va putem programa!'. M-am enervat si am rabufnit "Eu nu am afirmat ca sunteti hoti, asta ati spus-o voi. Dar daca tot aduci vorba, acuma chiar mi se pare ca sunteti! Cum dovedesti ca NU s-au stricat senzorii dupa ce am plecat de la tine dimineata, prima data? Faptul ca ai stat 2h cu masina acuma, de la 13.00 - 15.00 dovedeste ca era dinainte defecta?". El: "Avem camere de supravechere ..... ". Penibil, ce mai. Mi-a cerut 95,8 lei pt diagnoza si m-a trimis acasa. Era sa uit, mi-a mai spus si ca 'masina dvs este veche (2004 iulie), aveti o serie de lucruri montate de ea, alarma, subwoofer + statie .... e normal sa apara probleme de acest gen'. Ca sa vedeti ce perfid.
Dupa ce am plecat de la ei, am sunat un amic care se pricepe la electrica si i-am povestit. M-a pus sa ma uit la becul de marsarier, daca se aprinde si nu se aprindea. Mi-a spus ca 99.9 % este o siguranta, sa trec diseara pe la el. Asta era vineri, am trecut, era o siguranta, problem solved. Acum, am o a treia problema - de fiecare data cand bag in marsarier mi se aprinde becul de portbagaj deschis, adica ori luneta, ori tot haionul (este touring masina). Am vorbit cu acelasi tip, am fost si la un service duminica care are diagnoza de bmw si a zis ca aia de la AB au umblat la portbagaj prima data cand s-au uitat la motoras, la stergator si nu au mai pus mufele bine la loc.
Pot sa rezolv problema in alta parte, sa imi vad masina cand se lucreaza la ea, sa mi se vorbeasca frumos, sa platesc mai putin si sa mi se faca si treaba bine, DAR vreau sa ma duc tot la ei si sa le fac scandal. Un lucru e 100% sigur pana acum, banii, 95 de lei au fost HOTIE pe fata si o sa ii recuperez.
Abia astept sa le fac un super tambalau vineri cand ma duc acolo.
Cam asta a fost, va tin la curent in continuare.
AI perfecta dreptate...te sustin 100%...NU TREBUIE SA MAI TOLERAM HOTII SI HOTIILE DIN ROMANIA....!!!!!
Aceleasi texte cum ca nam venit la service de cartier si raspunsuri ironice le-am primit si eu! mi-au zis ca un schimb de ulei de la 8 dimineata mi-l termina la 4 seara! cand am intrat putin in el si i-am zis ca e nebun sa dureze atat la ora 11 era masina gata!
si cand te gandesti ca dureaza aproape 11 minute si nu 11 ore! meacnicii astia!
Salut! am 320, e46 din 99, cutie automata. Cand bag in R, desi nu am obstacol in spate, incep sa piuie senzorii de parcare - sunet continuu, ca si cand esti foarte aproape de obstacol, dupa cca 5 sec. se opresc . Problema e ca nu mai reactioneaza deloc atunci cand chiar ma apropii de ceva cu spatele. Cum o rezolv?
Uneori si semnalizerea stanga ticaie mai repede cateva secunde, apoi isi revine. O fi vreo legatura intre ele?
