Problema senzori de parcare
dai bare jos sau incerci sa bagi mana pe sub bara si impingi senzorul in fata
Imposibil de scos senzorul fara sa dau bara jos. Am urcat-o pe rampa. Vestea buna e ca acum senzorii merg perfect. Cred ca este ceea ce am banuit: fir intrerupt. Mai face figuri cate odata dar isi revine. La un moment dat va trebui sa dau bara jos sa verific.
  • 3 months later...
  • Replies 135
Posted Images
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Salut!
Am un e90 320d din 2006 , si am o problema cu PDC.
Am avut un accident recent , eram in spatele cuiva la trecerea de pietoni , am fost lovit din spate si am ricosat in ala din fata... am reparat-o , i-am pus bari noi si toate cele , si de atunci senzorii de parcare numai functioneaza corect.
Am pus masina pe tester la un prieten si la BMW , mi s-a pus ca senzorii functioneaza perfect, dupa ce am scos-o dp tester, am repornit masina si iar nu functionau corect.
Nu imi da eroare ca senzorii ar fi stricati , PDC functioneaza , dar am un delay foarte mare la senzori , si pe 2 senzori din fata lateral stanga si dreapta , imi arata obstacol tot timpul , i-am inlocuit cu 2 senzori la mana a2-a , si aceeasi problema.
Cei de la bmw mi-au spus ca e posibil sa fie si modulul PDC si soft-ul din calculatorul masinii.... cablurile probabil ca nu , ptr ca as fi avut eroare si nu ar fi mers nici unul din cei 8 ( spate+fata ).
Repet : pe spate nu imi arata ca as avea obstacol aiurea , dar am un delay de 30 secunde pana imi arata obstacolul practic raman blocati , iar pe fata aceeasi problema numai ca cei laterali imi arata obstacol permanent. Unde ar fi problema , daca pe tester la BMW ( Constanta ) ei apar ca functioneaza corect ? Va rog mult sa ma ajutati cu niste sugestii , samd. Ms!
EDIT: Cei de la BMW Constanta nu au stiut practic ce sa-mi zica , trebuie luate prin eliminare cica , sa aduc pe cnv cu un 3-ar e90 cu senzori parcare fata spate , ca sa puna modulul lui la mine , sa vada daca de acolo e problema, ptr ei ca reactioneaza corect cand sunt conectati la laptop , pe tester... dar dupa ce l-ai scos si repornesti, toti senzorii au delay, si 2 sau 3 pe fata imi arata obstacol , chiar daca nu au nimic in fata.
Edited by 3eraddict
am atins bara fata si sa stricat senzorul de parcare din dreapta langa numar ( cum te uiti la masina din fata ). l-am cumparat de pe ebay si astept sa-mi ajunga saptamana viitoare.
dupa ce dau bara jos si-l montez ar trebui sa mearga fara sa-mi mai dea eroarea in bord de senzor stricat sau trebuie stearsa pe tester?
BMW E60 an 2006
mersi
  • 10 months later...
  • 7 years later...
Salut bĂŁieți,vad ca postați despre senzori de parcare atunci poate ma ajutați și pe mine cu al meu 320 din 2007 care are senzori de fabrica și instalație insa
nu reușesc sa gĂŁsesc nimic prin care sa ii pot face sa funcționeze,plus ca nu se aude nici dongul acela de avertizare uși deschise și etc. Mulțumesc
  • 2 years later...
Salutare,
Am si eu o problema asemanatoare.
Am un senzor pe spate care este activ de fiecare data cand sunt in mansarier. Am inlocuit senzorul cu pricina cu un alt senzor de pe spatele masinii dar in contiouare senzorul este activ(tot in acelasi loc, cu toate ca este inlocuit cu altul)
senzorul este bun, cablul pana la el este bun(daca nu era senzorul era inactiv)
Aveti idee ce poate sa aiba?
Multumesc
