Elctroventilator
I dreapta sub bord este un capac de plastic, il scoti si acolo o sa gasesti 2 sigurante mari, cea de electroventilator este de 60 ah mi se pare, o sa te chinui putin ca desteptii ingineri de la bmw au bagat-o de sus in jos si e cam peste mana. Daca este arsa te-as sfatui sa decuplezi din fata electroventilatorul, sa pui o sig noua si apoi din fata sa cuplezi din nou si sa vezi daca se intampla ceva, eu am bagat din prima sig noua si a iesit fum din el si pana s-o mai scot cred ca s-a prajit bine.....
308286[/snapback]
Este seara ca sa o caut dar maine sigur am sa vad,stiu panoul de sigurante din dreapta ,am sa incerc mai intai cu sarma subtire de cupru pentru a nu prajii elv.
Nu este in panoul ala din torpedou, sub torpedou... este ciudat rau locul si ca idee este sig din aia mare, cam de 4 ori una normala :blink:)
308425[/snapback]
sigurantele din torpedou le stiu de aceea am intrebat stiam eu ceva ca trebuie sa fie o siguranta de putere dar nu stiam unde sa o caut..oricum iti multumesc mult pentru informatie si nu m-ai lasat sa caut de nebun toata masina
nici azi nu am avut timp sa caut dar maine sigur am sa-ti raspund ce am facut
  • 5 months later...
si eu cred ca am aceeasi problema.
iar aseara am cautat de nebun prin zona tabloului din bord si nu am gasit-o. :twoup:
ce vrei sa spui prin "sa decuplezi din fata electroventilatorul"?
unde este "in fata"?
mersi mult.
Azi am trecut pe langa reprezenta.
Daca tot am fost acolo nu m-am rabdat sa nu ma bag si sa intreb ce parere au ei (eu oricum nu am avut timp sa ma bag sa vad ce si cum pe sub bord) ....
Pana la urma nu era vorba de siguranta de la ventilator (oricum m-ar fi mirat foarte tare sa fie aia din moment ce este de 60A!!!! :D ... 100 cred ca are bateria cu totul ... :twoup: .... oricum nu prea vedeam cum s-ar putea arde asa ceva).
De fapt s-a ars o rezistenta de la comanda ventilatorului.
Imi zicea tipul din service ca e o problema cunoscuta la E39 .... :D
m-a costat cam 420-430 de roni .... :D ... scump dom'le scump ...
dee ... dar in maxim 20-30 de minute am plecat cu problema rezolvata! :twoup:
:twoup: ma baieti si eu am o problema de genul: pornesc climatronicu si normal ar trebui sa porneasca si electroventilatoru pe treapta 1 dar el nu porneste decat dupa vreo 20 sec si atunci porneste la turatie maxima si merge vreo 10-15 sec dupa care se opreste pe urma dupa vreo 30 sec iar porneste 10-15 sec si iar se opreste si tot asa. daca as duce masina la diagnoza mi-ar putea spune carei buba ca banuiesc ca e ceva din partea electrica bmw 520d
