318is vs 320i E36
Bebe
Iarasi am auzit de vesnica problema la m52....nikasil
Oameni buni, care motoare au avut probleme in anii aia, NU MAI EXISTA, fiindca s-au schimbat complet de catre bmw, si motoarele care nu au avut probleme, merg si acum fara jena, la 200-400 de mii de km, fara interventii in motor.
e vorba de o masina noua?
sa nu iau motorul m52 ca se duce naibii ca e de nikasil?
problemele astea au deja 10-13 ani, de atunci pana acum nici nu mai existau pe masini daca erau motoare proaste.
  • Replies 377
Buna. Am o rugaminte la cei care stiu cate ceva despre cele 2 modele. E deosebit prin ceva 318is? Stiu ca e in 4 cilindri si 320 in 6, dar alte diferente? Cei care au avut, s-au au condus, cele 2 modele potr sa spuna ceva? Multumesc.
eu ti-as recomanda un 320i sau un 330xi,an de fabricatie din 2000 pana in 2004 sau 2005!<_<
din cate stiu eu IS inseamna injection sport
cu ce drac sa fie supraalimentat are vreu charger as vrea eu:D <_<
Injection Sport????????.......ma faci sa rad......unde ai auzit asa ceva????
Cine ti-a zis sigur viseaza numai masini sort....ceea ce e bine intr-un fel......
Daca nu are vreun charger atunci ce are?........te-ai intrebat?.....sau cumva aia 140CP or fii din soft nu?....
:bashwall:)............
cu ce drac sa fie supraalimentat are vreu charger as vrea eu:D :)
Ma faci sa zambesc unde ai auzit tu asta cu injection sport?.....cine ti-a zis sigur viseaz numai masini sport
Mai bine citeste pe paginile anterioare si vezi de unde are 318is 140cp.......nu ti se pare cam mult?
Sau crezi ca e din soft?.......sau crezi ca are chipuri?.........te inseli......."s" vine de la supraalimentat.
........:unsure:)...
318is 1.9 L (1895 cc, 116 cu in) 4cyl DOHC 16V Petrol 140 PS (138 hp/103 kW) @6000 rpm 180 N·m (133 lb·ft) @4300 rpm M44B19 10.2 213 km/h (132 mph) 1996–1999
320i 2 L (1991 cc, 121 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 150 PS (148 hp/110 kW) @5900 rpm 190 N·m (140 lb·ft) @4700 rpm M52B20 9.9 214 km/h (133 mph) 1993–1999
Eu zic ca e mai rentabil is-ul
deci eu asa am inteles ca inseamna IS dar nicidecum nu cred ca inseamna supraalimentat de ce tin sa sustin aceasta chestie supra alimentate sunt motoarele charged americane sau ma rog alta natie iar cei 26 de cai in plus fata de un 18.i normal ii castiga din evacuare shi poate ceva din soft
ca sa fie supra alimentat ar trebuie sa aiba cel putin injectoare cu debit marit sa zicem ca ar avea o supra alimentare de combustibil in rest ,da se poate sa fie si din soft
cum se pot modifica softurile la alte mashini pt a creste puterea motorului de ce nu ar avea is-ul deja softul modificat
asta sustin eu
dar promit ca ma voi documenta sa iti voi spune cu certitudine ce insemna is
dar sunt mai mult ca sigur ca nu inseamna supra alimentat
ar fi fost IC injection charged
Edited by baubau
diferenta dintre 318i si 318is pe langa axul cu came, injectoarele si pistoanele mai sunt si cele 16v fata de cele 8 ale 318i. si "s" nu vine de la supra alimentat, de la ce vine exact nu stiu dar 100% nu vine de la asta pt ca nu are asa ceva, pe el se poate pune un turbo fara prea mari modificari pt ca are pistoane forjate, alt ax cu came si alte injectoare.
deci asa cum am spus m-am documentat
pe la niste prieteni care se cam stiu cu bmw
adica dani ala cu B65 LAF
deci de unde are calutii in plus
admisia este diferita fata de celelalte mashini
aveacuarea este serbing din fabrica ceea ce automat cere un altfel de osft fata de 318i
are doua axe cu came
are 16 valve
are bobina pe fiecare pt fiecare piston
deci uite aici cei 140 de cai sper ca acum te-am lamurit ca nu este un motorr supra alimentat
ia in legatura cu S-ul se pare ca de la SPORT vine dar nu stie nimeni sigur ca nu am reusit sa gasim ceva cert
eu voiam doar sa arat de unde vin calutii si sa te lamuresc ca nu este un motor supraalimntat
In fine nu prea onteaza de la ce vine s......poate de la sport poate de la supraalimentat....eu asa stiam....oricum ar fii interesant de aflat ce inseamna ca nu prea cred sa vina dela sport deoarece exista is si in 4 usi ceea ce nu prea cred ca este sport. oricum daca aflati ziceti-mi si mie sa nu mor prost....thank's
eu zic ca s-ul de la is are aceiasi explicatie ca cel de la tds, nu cred ca e ceva legat de valve
318i 8 valve - 318 is 16 valve
325td 12 valve - 325tds 12 valve
stiti careva explicatia pt disel ?
Edited by Dan_316i
